Erstmal vielen Dank für eure Tipps und eure Unterstützung!
Habe heute nochmal ganz genau den Ansaugschlauch angeschaut, der ist aber komplett rissfrei. Was mir aber aufgefallen ist: Der Schlauch, der von der Seite in den Ansaugschlauch kommt (mit einer Schelle festgeklemmt, sehr nahe an der Drosselklappe, ca. 20mm Durchmesser), ist innen leicht ölig und um die Stelle herum, an der der Schlauch in den großen Ansaugschlauch mündet ist auch ein Ölfilm. Ist das normal?
Gleichzeitig habe ich noch die Zündkerzen alle angeschaut und den Luftfilter mit Druckluft ein bisschen ausgepustet. Bei den Zündkerzen ist mir aufgefallen, dass alle um die Elektroden herum mausgrau sind (oxidiert???) und dass der weiße Teil der Zündkerze (wo die Zündkabel draufgesteckt sind) dunkelbraune Spuren haben (Fehlzündung???). Oder ist das alles normal?
Auch habe ich den Gaszug ein wenig angezogen und mein Gaspedal hat nun gar kein Spiel mehr. Es lässt sich jetzt viel viel besser dosieren und das Einkuppeln klappt auch viel sanfter und ruckelfreier. Immerhin!
Werde morgen in Singen (Nähe Bodensee) einen Xedos probefahren (ist in autoscout24.de eingestellt) und dann noch neue Zündkerzen und einen neuen Luftfilter kaufen. Dann sind diese Sachen als Fehlerquelle auf jeden Fall mal ausgeschlossen.
Werde dann in den nächsten Tagen berichten, wie sich der andere Xedos gefahren hat.
Bis dann! Gruß Georg
