Alt 29.10.2004, 19:57   #1
thxbest
Ölverschuß öffnen und der Motor geht aus!!!
Hallo Ihr Lieben,
eine allgemeine technische Frage:
Wenn der Ölverschluß am Motor geöffnet wird, startet der Motor und nach paar Sekunden geht er wieder aus.
Soll das so sein? Ist das bei jedem Fahrzeug so, oder ist irgendwas nicht in Ordnung?
Danke für die fachkundige Info
Alt 29.10.2004, 20:59   #2
mitoma
Re: Ölverschuß öffnen und der Motor geht aus!!!
Hab ich das Richtig gelesen oder du falsch fomuliert?
Wenn du dein Ölverschluß ( ich nehme an du meinst die Einfüllöffnung) springt der Motor an und geht dann wieder aus?
Oder meintest du wenn du den Ölverschluß bei laufenden Motor öffnest geht der Motor aus? Wenn das hier so richtig ist muss ich sagen das habe ich noch nicht ausprobiert und werde es auch nicht tun. Denn dann spritzt das Öl heraus. Ob dadurch der Motor ausgeht muss ein Experte hier im Forum ran der es weiss.
Beschreib es genauer hört sich Interessant an.
mitoma
Alt 29.10.2004, 21:54   #3
thxbest
@mitoma
"Wenn du dein Ölverschluß ( ich nehme an du meinst die Einfüllöffnung) springt der Motor an und geht dann wieder aus"
genau das meine ich.
bin gespannt, was die Experten dazu sagen können!!
Alt 29.10.2004, 22:00   #4
mitoma
Steckt der Zündschlüssel im Zündschloss?
Wenn ja in welcher Position?
Beschreib es mal eindeutiger mit allen kleinigkeiten dann probier ich es auch aus ob es bei mir auch so ist.
Also ehrlich gesagt das höre ich zum ersten mal.
Auf die Antwort vom Experten bin aber auch gespannt.
Alt 29.10.2004, 22:03   #5
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Ihr kommt auf Ideen.
Aber wenn der Motor läuft muss der Schlüssel stecken!!! Und welche Position wird er dann wohl haben?!
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
Alt 29.10.2004, 22:07   #6
mitoma
Ich habe es so verstanden das wenn er den Ölverschluss öffnet der Motor anspringt und wieder ausgeht.
So meint er das wohl auch.
Alt 29.10.2004, 22:47   #7
Doce
Benutzerbild von Doce
Hey leute macht euch kein Kopf zerbrechen drüber den bei den V6 ist das total normal es kann jeder mal aus probieren wenn er mal den Ölstab in betreibs warmen Motor zieht wenn der Motor läuft.jaja da sind insere V6er sehr empfindlich mit falsch luft.
www.MeinXedos6.de
Alt 29.10.2004, 23:05   #8
mitoma
Ne Ne das hast du jetzt auch falsch verstanden. Ich habe schon extra nachgefragt bei thxbest.
Der meint es wirklich so, wenn er den Ölverschlussdeckel öffnet dass der Motor ohne weiteres zutun kurz anspringt und wieder ausgeht.
Alt 29.10.2004, 23:06   #9
thxbest
Also um die Misverständnisse auszuschließen: Hier nochmal erklärt.
Ich öffne den Ölverschluß, dann Zündschlüssel in den Zündschloss rein und starte den Motor. Er geht an und nach paar Sekunden wieder aus.
So jetzt habt Ihr die richtigen Infos.
Gruss
thxbest
Alt 29.10.2004, 23:16   #10
mitoma
So hört sich das aber schon ganz anders an als eben.
Ehrlich so wie vorhin beschrieben konnte man glauben das beim öffnen des Ölverschlusses der Motor anspringt und wieder ausgeht.
Na ja ein bisschen Spass muss sein
MFG
mitoma
