Alt 22.01.2009, 17:50   #11
Xedos-Fan
danke euch! ist schon mal was, eins was ich noch fragen wollte mein kumpel meinte das es sehr teuer wird mit tüv eintragung und so, habt ihr da ahnung?
Alt 22.01.2009, 17:59   #12
Ganz streng genommen - und diese Info erhielt ich auf meine Anfrage vor ein paar Jahren übereinstimmend von DEKRA und TÜV - ist nach Einbau des neuen Motors ein Abgasgutachten zwingend erforderlich.
Abgasgutachten ist nicht zu verwechseln mit der normalen Abgasuntersuchung. Ein Abgasgutachten findet auf einem speziell dafür eingerichteten Prüfstand statt und sollen angeblich mit Prüfstandgebühren, Ingenieurs- und Prüfer-Honoraren usw. etwa 3.000 Euro kosten.
In der Praxis wurden aber 2.5i V6 Motoren in MX-3 und 323F zuweilen auch schon per Einzelabnahme für etwa 80 Euro abgenommen. Man muss halt nur den richtigen TÜV-Prüfer kennen und richtig anzusprechen wissen...
Alt 22.01.2009, 19:19   #13
Xedos-Fan
aso na dast ist kein problem für mich mit tüv prüfer danke schön für hilfe
Alt 26.04.2009, 13:02   #14
M@ster_Cheefe
Jetzt hab ich noch schnell eine Frage!
Egal welchen Motor man einbaut, spätestens beim jährlichen Pickerltermin würde das doch auffallen, da der CO² Ausstoß nicht mehr passen würde oder?
Unter der Annahme dass man den Motor jetzt nicht eintragen lässt, da es so alleine vom Betrachten des Motorinnenraumes nicht unbedingt auffällt!
Alt 26.04.2009, 13:12   #15
Der CO2-Ausstoß wird bei einer Abgasuntersuchung nicht gemessen. Das geht auch gar nicht, weil man dazu einen aufwändigen Prüfstand bräuchte, bei dem die kompletten Abgase während einer standardisierten Messfahrt gesammelt und anschließend der CO2-Gehalt in den aufgefangenen Abgasen analysiert wird.
Du verwechselst das wahrscheinlich mit dem CO-Wert, der von der Messsonde bei der Abgasuntersuchung erfasst wird. Das ist aber eine ganz andere Sache.
Bei der Abgasuntersuchung werden nur Werte erfasst, die gemäß der Schadstoffnorm gesetzlichen Begrenzungen unterliegen. Sofern der verbaute Motor und der Kat intakt ist, hält jeder Motor der gleichen Schadstoffnorm diese Grenzwerte ein, egal ob unter der Haube eines Xedos nun ein 1.6 Liter Vierzylinder, ein 2.5i V6, ein Miller oder von mir aus ein amerikanischer V8-Bigblock verbaut ist.
Letzterer würde den TÜV-Prüfer aber sicherlich schon etwas misstrauisch werden lassen...
Alt 26.04.2009, 18:46   #16
M@ster_Cheefe
hrhr ja ich glaub der V8 würde sogar mir auffallen!!!
hmm gibt´s eigentlich nirgendwo hier im Forum so eine Anleitung zum Einbau eines 2.5i Motors? Oder hat jemand eine Anleitung oder so was ähnliches? Beim einen Thread wo Klose den KLZE verbaut hat, fehlen ja noch einige Infos....
greetz
Alt 26.04.2009, 21:31   #17
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Hallo.
Also soweit ich weiß ist das mit der Anleitung nicht so einfach. Da es verschiedenste Konstellationen (Serie des Autos, Serie des Motors) gibt ist es sehr unterschiedlich wieviel zu machen ist.
Im günstigsten Fall heißt es: alten Motor raus, KL rein, Steuergerät tauschen - Spaß haben!
In anderen Fällen sollen aber Änderungen am Kabelbaum erforderlich sein... :/
Mfg
Alt 26.04.2009, 21:38   #18
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
nackten motor einfach tauschen, steuergerät anpassen lassen, fertich!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 26.04.2009, 21:40   #19
M@ster_Cheefe
Ja gut das klingt jetzt so easy cheesy!
Aber was ich so gelesen habe, hattet ihr ja ordentliche Probleme die Kiste in Gang zu kriegen oder etwa nicht?
Alt 26.04.2009, 21:58   #20
klose
was heisst in gang zu kriegen??
die einzigen probleme waren, das wir nicht genau wussten, was wir behalten können udn was wir tauschen müssen! wenn ich mcih genau erriner,mussten wir folgende teile tauschen:
-alle sensoren (öldruck, wassertem.-fühler und geber)
-komplette ansaugbrücke
-benzinleitungen (am motor)
-motorhalterung links
-schwungscheibe
-termostat samt rohren
-zündverteiler
-getriebe
hmmm, ich glaub das war alles!
mfg klose
V6 rockzzz
