05.11.2004, 11:26
Mal wieder Hydrostössel ...
habe einen Xedos 6 1,6l. Wenn der Motor warm ist, klappert ein Hydrostössel, die Tips mit anderem Öl habe ich schon probiert, hat nur kurzzeitig geholfen. Meine Frage ist, ob man es erstmal dabei belassen kann oder der Motor durch klappernde Hydrostössel Schaden nehmen kann, besonders bei hohen Drehzahlen oder langer Autobahnfahrt.
Micha
05.11.2004, 16:58
Re: Mal wieder Hydrostössel ...
Wenn die Stössel nur ein paar Sekunden nach dem Start klappern, sehe ich keine Probleme.
Dein Motor ist größtenteils identisch mit dem im MX-5, lediglich durch das Steuergerät hast Du eine andere Charakteristik.
Und im MX-5 laufen die Motoren mit klappernden Stösseln 300.000km und mehr. Wie gesagt, solange es nur kurz nach dem Start klappert.
Mazda hat unverständlicherweise beim MX-5 NB den Motor auf ohne Hydros umgebaut.
Dass heisst, alle 100.000km Ventile einstellen.
Willkommen in der Steinzeit.
Bedeutet allerdings auch, dass nun nichts mehr klappern kann...
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
05.11.2004, 20:31
Nee nee, die Hydrostössel klappern, wenn der Motor richtig warm ist, das Klappern kurz nach dem Anlassen ist ja normal.
05.11.2004, 21:26
Dann würde ich aufpassen, da evtl. dadurch die Ventile nicht mehr richtig schließen/öffnen und somit über kurz oder lang wegbrennen könnten.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
