Alt 06.06.2009, 20:38   #1
T1-Fox
Nachrüst-Tempomat Empfehlungen?
Hallöle!
Ich spiele zur Zeit mit dem Gedanken mir einen Tempomat einzubauen, habt Ihr Empfehlungen?
Von Waeco gibts ja ne relativ große Auswahl nur liest man da ab und zu was von einer Unterdruckquelle, was hat´s denn damit auf sich?
Btw. Hat noch jemand das original Bedienteil rumliegen?
Alt 07.06.2009, 07:14   #2
Der Unterdruckteil bedient das Gasseil, hat mir im 626 gute Dienste geleistet.
Alt 07.06.2009, 14:15   #3
T1-Fox
Jaja das is klar aber was meinen die mit "Unterdruckquelle wird benötigt"?
Alt 07.06.2009, 15:07   #4
Ich persönlich halte das eher für eine Fehlinvestition, ist aber nur meine bescheidene Meinung.
Erstens gibt es an einem 96er Baujahr sicher andere Sachen wo man Geld investieren könnte.
Zweitens glaub ich nicht, das du eine Werkstatt findest die dir das (vorausgesetzt du hast alle benötigten Teile)preiswert einbaut - das erfordert sicher präzise Einstellarbeiten.
Und drittens sind ja die Armaturen garnicht für so etwas vorbereitet.
Mein damaliger 2 Liter 626 Coupe mit 120PS der hatte sowas und ich hab es nur einmal in Finnland (ferne Weiten) gebraucht.
Nachteilig fiel mir dabei auf das der Tempomat nicht schalten konnte und er eben auch nicht "sieht" wenn ein Berg kommt.
Er kann also nur reagieren, wenn es aus meiner Sicht schon etwas spät ist (Spritverbrauch).
Die Tempomatbedienung war hierbei rechts im Scheibenwischerhebel integriert.
Da war auf dem Ende des Hebels der Knopf zur Inbetriebnahme und es gab noch einen Verstellring zum Gasgeben.
Aber gut, du wirst sicher deine gründe haben über so etwas nachzudenken
Gift
Alt 07.06.2009, 15:40   #5
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
@Gift: bin mir nicht sicher, ob ich dich da jetzt falsch verstehe, aber warum sollte ein Tempomat schalten?! Bei meinem X9 (2.5L mit Schaltgetriebe) geht das schließlich auch nicht!
Könnte mir vorstellen, dass das bei einem Automatikgetriebe möglich wäre. Aber da die Schaltvorgänge, soweit ich weiß, bei einem Automatikgetriebe mehr oder minder von der Geschwindigkeit abhängen und diese bei Benutzung des Tempomats ja konstant ist sollten auch hier keine Schaltvorgänge passieren...
(Außer natürlich man verwendet die Geschwindigkeitsverstellmöglichkeiten - aber diese sind, meiner Meinung nach, nur zur "Feinjustierung" gedacht. Wenn ich also kurzfristig schneller fahren möchte benutze ich das Gas - und schalte gegebenenfalls, was aber selten vor kommt, weil ich ab 40 - 50 km/h sowieso die 5te fahre...)
Ein Tempomat ist nunmal keine "Tiptronic"...
Auch deine Aussage mit dem Berg verstehe ich nicht. Soweit mir bekannt sind Tempomaten nunmal aktive Systeme die einen Soll- und einen Ist-Wert vergleichen. Fällt die Geschwindigkeit also um einen gewissen Wert unter die Soll-Geschwindigkeit so wird beschleunigt, bis der Grenzwert wieder überschritten wird. Analog wird die Drosselklappe geschlossen, wenn man bergab schneller wird. Aktiv bremsen kann der Tempomat (zumindest im meinem X9 aus 1996) nicht. (modernere Tempomaten können das vielleicht - weiß ich aber nicht...)
Und wenn sich jemand diesen "Luxus" leisten will, warum nicht?! Andere rüsten Klimaanlage, Sportfahrwerk, extra große und/oder breite Walzen etc. nach. Auch DAS ist nicht unbedingt notwendig...
Mfg
Alt 07.06.2009, 16:26   #6
Wenn du 100 auf der Geraden im 5. Gang fährst, muß es ja nicht heisen, das du nicht an einer Steigung auf den 4. schaltest.
Du hast eine 2,5 Liter Maschine, er eine 1,6 Liter.
Nein, das Automatigetriebe schaltet bei höherer Belastung z. B. an einer Steigung runter und da macht das dann auch mehr Sinn.
Wenn ich auf der Autobahn sehe das eine Steigung kommt, beschleunige ich vorher etwas, um mich nicht im 5. Gang dann über die Kuppe quälen zu müssen, wenn ich dort konstant 100 halte und sich die Maschine dann etwas quälen muß, ist das dem Spritverbrauch sicher nicht zuträglich.
Da beschleunige ich halt vorher etwas um locker die Steigung zu überwinden, ohne dann runterschalten zu müssen.
Mfg
Das hab ich ja auch nicht gesagt, ich mache mir nur manchmal ein paar Gedanken über Sinn und Unsinn bestimmter Features und deren Umsetzung, und die darf ich doch hier sicher äußern
Ich sagte auch, dass er sicher seine Gründe dafür haben wird, nur kenne ich die eben nicht.
Bei mir entsteht hier manchmal (subjektiv) der Eindruck das eben manchmal am falschen Ende investiert wird und das dann ein paar Wochen später ein Thread auftaucht "Mußte mich von meinem Xedos trennen" oder so ähnlich.
Und da kann man doch mal ein paar Gedanken einbringen ohne dass das jetzt gleich negativ gewertet wird ?
Gift
Alt 07.06.2009, 17:04   #7
neo303
@Gift: es gibt keine Grund gleich "giftig" zu reagieren - ich habe ja schließlich auch nur meine Meinung kund getan.
Bei der von dir beschriebenen Fahrweise, mit Beschleunigung vor einer Kuppe etc., macht ein Tempomat so oder so keinen Sinn - egal ob original oder nachgerüstet. Ob es jedoch dem Spritverbrauch zuträglich ist erst zu beschleunigen um ihn dann über die Kuppe "gleiten" zu lassen bezweifle ich stark. Jedenfalls ist folgendes klar:
1.) JEDE Beschleunigung verbraucht mehr Energie als die Geschwindigkeit konstant zu halten.
2.) Je höher die Geschwindigkeit umso mehr Leistung (und somit Sprit) ist erforderlich um weiter zu beschleunigen.
3.) Wenn man bei höheren Geschwindigkeiten (ab ca. 80km/h - das ist natürlich je nach Motor und Getriebeübersetzung unterschiedlich) einen Gang zurück schaltet und die selbe Leistung wie beim nächst höheren Gang abruft fährt man meist in einem ungünstigeren (=höheren) Verbrauchsbereich. Das kann man anhand eines Muscheldiagramms sehr schön zeigen - leider hab ich grad keines zur Hand...
Aber wie gesagt: prinzipiell liegts mal daran, dass deine Fahrweise einen Tempomat adabsurdum führen würde - daher macht er für DICH natürlich keinen Sinn!
ICH hingegen verwende ihn sogar bei 50km/h innerorts - da rollt man schön gemütlich dahin ohne den Gasfuß immer ruhig halten zu müssen...
Mfg
PS: ich finde es wirklich schade, dass in Foren immer wieder Meinungen gleich persönlich genommen werden. Muss man sich wirklich jedes mal für seine Beiträge entschuldigen?!
Alt 07.06.2009, 18:41   #8
Nö, dann hast du mich völlig falsch verstanden.
Ich hatte, wie gesagt mal mehrere Jahre ein Auto mit Tempomat und habe den (wie geschrieben) nur einmal benutzt.
Die restliche Zeit hatte ich "vergessen" das es den überhaupt gibt.
Und da kann man sich doch mal fragen, warum jemand das nachrüsten will ?
Entschuldigen kann man sich, wenn man sich im Ton vergriffen hat, aber doch nicht wenn man verschiedener Meinung ist.
Da müßten wir uns hier ja von früh bis spät entschuldigen und es entstünde gar keine Diskussion mehr.
Gift
Alt 07.06.2009, 18:54   #9
harry
Das ganze ist gewöhnungssache, ich würde mir kein Auto mehr ohne Tempomaten kaufen. Habe den Tempomat täglich im einsatz auch auf der Landstraße.
Mfg harry
Alt 07.06.2009, 18:55   #10
neo303
Also wie ich oben schon geschrieben habe liegt es anscheinend an deiner Fahrweise, dass dir der Tempomat nie gefehlt hat.
Mir hat er ja bislang auch nicht "gefehlt" - weil ich vor dem X9 nie ein Auto mit Tempomat hatte. Aber mittlerweile möchte ich ihn nichtmehr missen. Inzwischen empfinde ich es sogar schon als lästig, dass nach jedem Start immer erst den Knopf drücken muss, damit ich den Tempomat dann verwenden kann.
Kennt vielleicht jemand eine Möglichkeit den "Cruise"-Knopf dauerhaft einzuschalten?! (ausgenommen kurzschließen, denn das ist wohl nicht Sinn und Zweck des Tasters... )
Mfg
