16.06.2009, 21:38
#11
Hallo leute!
für die lautsprecher für hinten habe ich übrigens aus deinem beitrag (wirthensohn) entschieden, klang richtig überzeugend! also es ging mir nicht um preis, es wurde halt geschrieben, dass sie für hinten völlig ausreichend sein sollen. das sie schlapp sind, da stand nichts von! meine preisvorstellung 200-300€!
Danke für eure Mühe!!
ich habe heute kopfstützenmonitor eingebaut und wenn motor läuft kann man leichte dunkle flackernde streifen erkennen. ob das normal ist, da bin ich mir nicht so sicher oder soll ich die videoanschlüsse komlett isolieren, ich meine die gelbe stecker z.B. mit isolierband umwickeln?
17.06.2009, 00:16
#12
was versprichstu du dir davon die mit Isoband zu umwickeln
Isoband würde helfen wenn du kontack mit dem Metal vom Chinchkabel zur Karosserie hast aber sonst....
Es liegt etweder an der Abschirmung vom Chinchkabel (hat nix mit isoand zu tun  ) oder es ist ein Massefehler, das Radio und der Monitor haben nicht "die selbe Masse" Der elektrische Kontackt des Minuspoles ist schlecht.
Lösung:
1: Was für Chinchkabel hast du genommen, (dicke abgeschirmte Carhifi kabel oder Dünne einfache?). Die Kabel wo anderst lang legen (nicht nah bei stromkabeln).
2: Mess mal mit einem Mulitmeter ob du einen Wiederstand zwichen Minus Monitor und Minus Radio hast,
Ich Tippe auf Chinchkabel, gibt entstörfilter für Chinchkabel, ob es die auch für Video gibt weiß ich nicht...
PS: Das wird ja ein Kino Xedos
gruß Steffi und Sven
17.06.2009, 18:33
#13
ich habe ganz normalen videochinchkabel, ich habe für die soundanlage kabelkit bestellt, da ist ein 2fachabgeschirmmte chinchkabel dabei. ich schließe ihn an monitor und gucke ob es besser wird!
die farbe von kopfstützen passt nicht so gut, ist halt schwer passende farbe zu finden (dunkelgrau leder). wo kann man passende lederfarbe kaufen? wenn es keine gibt dann lasse ich einfach so wie es ist!
18.06.2009, 07:25
#14
Moin, moin
Zitat von wowan
ich habe heute kopfstützenmonitor eingebaut und wenn motor läuft kann man leichte dunkle flackernde streifen erkennen...
Diese Bildbeschreibung erinnert mich an Störungen durch Abreißfunken.
Abhilfe Mantelstromfilter in den Chinch-Kabeln und die Entstörung der E-Anlage überprüfen (Lima, Zündung, Lüfter, Geräteversorgung )
CU
merlin.r
PS: Die Mantelstromfilter in alle Signalleitungen (Video, Audio - so fern vorhanden -) einfügen. Position ist eigentlich egal, aber alle auf der gleichen Seite (Nähe Signalquelle oder -ziel)
LPG
Geändert von merlin.r (18.06.2009 um 07:31 Uhr)
Grund: Einbauort Mantelstromfilter
12.07.2009, 13:52
#15
Noch ein Paar kurzen Fragen!
für meine oben genannten Lautsprecher ist ein Kondenstaor notwendig (ich baue keinen subwoofer ein). Reicht Querschnitt von original Lautsprecherleitungen aus oder soll neue Leitungen verlegen z.B. 2,5mm²?
Danke im voraus
12.07.2009, 14:07
#16
Was heißt, es ist für Deine Lautsprecher ein Kondensator nötig? Meinst Du einen Powercap für die Endstufe oder einen kleinen Kondensator als Frequenzweiche zur Trennung von Hoch- und Tieftönern?
Als Lautsprecherkabel (von der Endstufe bzw. Radio zu den Lautsprechern) ist 2,5 mm² völlig ausreichend und optimal. Die mickrigen, unterdimensionierten "Klingeldrähte", die werksseitig verlegt sind, solltest Du meiden, wenn Du guten Klang erwartest und höhere Leistung durch jagst.
Falls Du damit die Stromversorgung der Endstufe meinst: autsch... niemals!
Wenn Du schon einen Powercap einsetzen willst oder musst, dann ist 16 mm² das absolute Minimum. 2,5 mm² als Stromversorgung für eine Endstufe in einem Auto ist in jedem Fall, egal bei welcher Maximalleistung der Endstufe um Welten zu gering.
Generell gilt als grober Richtwert (Eingebaute Sicherung in der Endstufe (maximale Spitzenleistung) -> Querschnitt):
10 A (120 W) -> 1,0 mm²
15 A (180 W) -> 1,5 mm²
20 A (240 W) -> 2,5 mm²
25 A (300 W) -> 4 mm²
30 A (360 W) -> 6 mm²
40 A (480 W) -> 8 mm²
50 A (600 W) -> 10 mm²
60 A (720 W) -> 16 mm²
70 A (840 W) -> 20 mm²
80 A (960 W) -> 25 mm²
100 A (1200 W) -> 35 mm²
125 A (1500 W) -> 50 mm²
12.07.2009, 14:20
#17
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Weiß nicht wie es bei euch ist, bei mir ist das 1,0 mm² und hab mein Frontsystem darüber laufen (zumindest die Tiefmittelttöner) weil ich den Stecker in der Tür nicht verfriemeln wollte...
Hab mich da auch beraten lassen, bei nem Car-Hifi Spezailisten und der meinte auch das das reicht, was deine Liste auch bestätigt...
Die Liste ist Klasse, Lob !!
Wenn ich bedenke das dies die Reine und Pure Sinusleistung ist, ist es kein Wunder das der Klingeldraht reicht, erstrecht wenn man bedenkt das die wenigsten Frontsysteme eine wirkliche Sinusleistung von 100 Watt übersteigen und man in den seltensten Fällen diese Leistung auch tatsächlich entfaltet, wer hört schon voll aufgedreht einen Messton über mehrere Minuten?
Jo wie Wirthensohn schon geschrieben hat, bitte nicht die Kabel für die Endstufe oder fürs PowerCap benutzen !! ^^
Also deine Endstufe ist ja mit zwei Sicherungen abgesichert 2x20A oder 2x30A addierst einfach und suchst dir den Querschnitt der Liste entsprechend rauß...
mfg: Dat Zombie
Geändert von Zombie (12.07.2009 um 14:27 Uhr)
13.07.2009, 22:15
#18
Sorry ich habe mich falsch ausgedrückt!
ich meinte, ob für meine lautsprecher ein kondensator bzw. powercap notwendig ist oder kann ich die endstufe einfach ohne betreiben,ohne auswirkungen auf klangqualität? da auf der rückseite den hinteren sitze wenig platz ist. ich habe die endstufe und powercap doch noc montiert, war knapp aber geklappt.
zweite frage war ob für die lautsprecher die original leitungen ausreichen, weil ich nicht weiß, ob ich die neu leitung in die tür reinkriege?
übrigens die stromkabel sind 35mm²!
13.07.2009, 22:22
#19
Wow, 35 mm² - Respekt. Sehr ordentlich.
Einen Powercap brauchst Du eigentlich nur, wenn Du sehr hohe Leistungen für den Bass benötigst. Genau dafür sind Powercaps gedacht: der Endstufe bei sehr leistungsfressenden Bass-Schüben schnell mit Strom aushelfen, wenn es die träge Batterie nicht leisten kann.
Hast Du keinen kräftigen, extra Subwoofer, bringt ein Powercap nix. Das wäre dann höchstens ein Placebo-Effekt: den Unterschied würdest Du hören, aber es wäre realistisch nur Einbildung / Wunschdenken.
Von wie viel Leistung reden wir denn überhaupt insgesamt?
14.07.2009, 20:55
#20
Guten abend?
also vorne 100W RMS pro seite, hinten 50W RMS pro seite, keinen subwoofer. die endstufe 4*110 RMS. Scheise ich wusste gar nicht, dass die rückwand von rücksitzen aus plastik ist, ich dachte es soll blech sein! ich habe die endstufe und powercap gestern angebracht und über nacht ist nichts abgefallen  !
ich habe heute lautsprecherkabel gekauft 2*1,5mm², wie soll ich ihn in vordertüre reinkriegen durch die gummiführung von karrosarie zur tür? gibts vieleicht allgemeine tipps? und geht das überhaupt?
Danke für die ratschläge!!!
