02.07.2009, 13:40
Kühlungslüfter laufen nicht an
Hallöle!
Mich wundert das meine Kühlungslüfter nicht anlaufen, hab den Wagen erst seit Dezember und die 2 Großen noch nie laufen sehen.
Bei geschätzten 30°c heute hab ich ihn mal nach längerer Fahrt im Stand laufen lassen, nichts passiert weder zeigt er ne höhere Temperatur an noch laufen die Lüfter an.
Fehlen evtl. die Sicherungen bzw. die Relais?
Grüssle, der Fox
04.07.2009, 17:16
Kann sich denn niemand erbarmen mal in den Sicherungskasten zu schauen?
04.07.2009, 17:28
Da fehlen in der Tat zwei große Sicherungen.
04.07.2009, 22:24
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Da sitzen keine Sicherungen, sondern normalerweise zwei Relais (siehe Deckelinnenseite), ob die jeder Xedos hat weiss ich nicht. Lass ihn mal warm werden, halt ihn bei höherer Drehzahl (so ca. 4000rpm oder drüber) und schau mal ob sie nicht doch einschalten.
gr33tz, mekz.
04.07.2009, 22:27
So große blaue Dinger halt.
Meint ich doch. Kenn mich ja nix aus mit dem Zeugs.
Ich denk mal schon, dass die da hingehören, da sie bei mir auch da sind und im Deckel trotzdem (eingeklammert) sind.
edit: Kann das sein, dass die zwei für den linken (von vorne/oben gesehen) Kühler sind? Der ist doch für die Klima da, hab nämlich grad entdeckt, dass da 3 Relays für die 2 Kühler da sind und eins davon ist wohl da.
04.07.2009, 23:04
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Gar ned gesehen den Thread bis eben ^^
Jo da fehlt wat... 2 blaue relais, wer klaut den sowas? ^^
Die solltest dir lieber von nem Schrottplatz holen, die sind mein ich ziemlich teuer als neuteil.
mfg: Dat Zombie
edit:
Ja da kann wolf recht haben, das die fehlenden für die klima sind, laut dem Plan muss da nur dat eine hin...
Allerdings wenn selbst der Lüfter nicht an geht und die Temperatur auch nicht hoch geht solltest du mal den Temperatursensor tauschen lassen, dat ding kostet 8 euro fufzig...
Geändert von Zombie (04.07.2009 um 23:16 Uhr)
05.07.2009, 05:37
Habt vielen Dank für die Antworten!
Ich werd ihn nochmal richtig einheizen und schauen was passiert.
Also die Klimaanlage ging mal 1-2 Wochen nach dem Klimaservice allerdings ist die überall undicht wo sie nur undicht sein kann
Wenn die also tatsächlich nur für die Klima sind wäre das natürlich rausgeschmissenes Geld aber ich schau mal.
Danke nochmal an Euch!
05.07.2009, 12:15
Wieso braucht der Xedos denn 3 Lüfterrelais?
Wenn du die Klimaanlage einschaltest (A/C-Taste drücken), dann sollten sofort beide Lüfter anspringen. Voraussetzung ist aber, dass die A/C läuft, das merkst du, weil der Motor anders klingt, wenn du die Taste drückst. Es wird auch die Leerlaufdrehzahl etwas ansteigen.
Der Motorlüfter läuft in der Tat recht selten. Bei meinem MX-3 läuft er fast nie. Bei mir springt er im Standgas erst nach ca. 7-8 Minuten an, bei 20°C Außentemp.
Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Xedos mit der Diagnose ausschaut.
Beim MX-3 ists so, dass man am Diagnosestecker die Pinks GND und TEN brücken muss, um in einen Diagnosemodus zu gelangen.
Wenn man so gebrückt dann die Zündung anmacht, dann laufen kurz die Lüfter an, um zu zeigen, dass das Lüftersystem komplett i.O. ist.
05.07.2009, 13:09
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
@ MX-Tom: Der Xedos hat ab Bj: 94 genauso wie auch der MX nurnoch OBD 2 verbaut, was ja im Fußraum vom Fahrer sitzt, somit ist die Idee mit dem Fehlercode selber auslesen schonmal hinfällig.
05.07.2009, 13:44
Nö, der MX-3 hat bis zum Schluss eine Diagnosebox im Motorraum.
Über diese kann man auch die Fehler selber auslesen.
