Alt 10.07.2009, 11:29   #11
emin.R
[QUOTE=NinaxAx;79909]hey emin.R
vllt ne dummer frage aber hast du wiederstände dazwischen gesetzt????
und haben die led's alle die Volt und Amper-Zahl????
LG
Nina[/QUOT
Kein Problem
Ja ich habe bei allen LED`s seperate 560 Ohm Wiederstände, und ~2 Volt. Soweit stimmt eigentlich alles.
Siehe
FARBE: rot
DURCHMESSER: 3mm
LINSENTYP: glasklar
WELLENLÄNGE: 628nm
ABSTRAHLWINKEL: 20°
HELLIGKEIT: 9'800mcd
SPANNUNG: 1.9V @ 20mA
LEBENSERWARTUNG: 100'000 Stunden
Es funktioniert ja eigentlich auch, wenn ich mit meinem Nokia Aufladegerät Strom zuführe.
hmm ich weiss nicht ob villiecht der Schwarze Peter bei einem Relais steckt..
Werd heute Nachmittag wieder dran gehen, mal schauen was kommt.
Dachte nur, dass villiecht jemand das "Problem" auch kennt
Gruss
Emin
Alt 10.07.2009, 12:47   #12
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
da musst du das licht einschalten das die leuchten
Alt 10.07.2009, 16:46   #13
NinaxAx
also meine sind auch auf led's umgelötet und leuchten auch ohne dass man das licht einschaltet...
Alt 10.07.2009, 22:00   #14
Blaue und weisse Leds nehme ich meisst mit 3,6V an, das sind dann bei 14V Boardspannung und 20mA -> 14V - 3,6V = 10,4V/0,02A = 520Ohm
Für deine Roten 14-1,9=12,1/0,02= 605Ohm
Immer den nächst höheren Widerstand nehmen.
Ausserdem nehme ich immer etwa 15mA, das währen denn 750 und 820Ohm.
Hat jede Led ihren eigenen Widerstand?
Alt 10.07.2009, 22:55   #15
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Ich hatte das Problem auch, genau dieses nur hab ich vergessen was es war, da serie 2 andere leiterbahnen zu haben scheint und da einiges anders war als bei dem Darkburner seiner Anleitung...
allerdings glaube ich mich daran zu erinnern das du die LED`s weiter in den Lichtkanal reinschieben musst damit die Symbole ausgeleuchtet werden, da sie ansonsten nur ans Schwarze Plastik strahlen...
Also schau dir mal an wo der Lichtkanal sitzt, je länger ich drüber nachdenke umso sicherer bin ich mir das es der Fehler war
mfg: Dat Zombie
Alt 11.07.2009, 15:39   #16
emin.R
So, bin gestern und heute wieder am bastlen gewesen.
Bezüglich den Fensterheber habe ich das Problem gelöst. Da bei der 2 Serie keine LED vorgesehen waren, musste ich dort mit einem m4 bohrer 2 löcher durch die schwarze abdeckung bohren. nun kommt das licht schön zum vorschein.
Bezüglich dem Amaturenbrett. naja da habe ich das problem, dass die roten led`s nicht leuchten, immer noch. Wie schon erwähnt, nur wenn ich es am auto anschliesse. Der Stromkreis bei dem einzelnen Bauteil ( lüftung,etc) ist in ordnung und funktioniert. werd mir noch daran den kopf zerbrechen
Wiederstände: ausser beim Tacho, haben alle LED seperate wiederstände
hmm Die Anleitung von darkburner ist schon hilfreich, allerdings ist bei der 2 serie schon diveres anders.
Ich sag euch bescheid, wenn ich es geschafft heb, kann wohl noch lange dauern :S
gruss emin
Alt 11.07.2009, 17:15   #17
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
was ist denn bei serie 2 anders?
ich habs nach der anleitung gemacht und war alles ok?
außerdass die bedienelemente für heizung nicht leuchten
Alt 13.07.2009, 09:01   #18
emin.R
Also bei mir leuchten die Bedienelemente jetzt noch nicht alle, aber ich glaube, ich hab es geraffft
Ich bin vorher strikt nach der Anleitung von Darkburner. Hab schon erwähnt, dass diese sehr hilfreich ist und bei der demontage unersetzbar für mich war.
NUN: Ich habe die Polung vertauscht, sprich, wenn auf der Anleitung bei dem Umluft + und - angezeichnet sind, habe ich diese gerad umgekehrt genommen.
Jetzt leuchten ALLE Bedienelemente so wie sie sollen
Bin zwar bisschen stutzig, aber hauptsache ich kan den xedos langsam zusammenbauen.
Ach ja: Wenn man den stromadapter, welcher für die uhr zuständig ist, anschliesst, wird das licht der bedienelemente schwächer. KENNT DAS JEMAND AUCH???
gruss
emin
