			06.08.2009, 13:25
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
				Lüftung & Klima geht plötzlich nicht mehr.
			Mein Bruder hat gestern wie erwähnt einen X6 gekauft.
Serie 2
164000km
Bj 1997
Er wird sich wie gesagt auch noch selbst hier anmelden, aber wollt schon mal ne Frage loswerden. Kleine Mängel gibts bei einem 12Jahre alten Fzg nunmal.
Beim losfahren funktionierte alles einwandfrei. Lüftung, Klima....nur am Klima-Ventilator im Motorraum war ein klappern zu hören,,,als wenn irgendwas vibriert - wollten wir zu Hause in Ruhe nach gucken.
nach etwa 100km Autobahn ging auf einer Raststätte nach dem starten garnix mehr - keine Klima und auch kein Lüftungsgebläse.
Die kleinen Knöpfe für die "Luftströmungsrichtung" leuchten zwar auch nach dem drücken aber es kommt keine Luft.
Wir haben den Wagen dann gestern erstmal zu ihm nach hause gebracht..Mein Bruder hatte seitdem nur etwas Luft durch den Fahrtwind der durch die Lüftung schoss. und das bei 28 Grad im Schatten.
Die Sicherungen hab ich auf dem Rastplatz schon mal grob gecheckt...was kann das sein? vielleicht nen Relais. oder doch ne versteckte SIcherung?
Hat vielleicht jemand nen Schaltplan für Lüftung/Klima X6 Serie2  ???
				 Mazda Xedos 6 2.0 V6        (verkauft 2012)
 Tuscani 2.7 V6       (verkauft 2016)
						Geändert von nordfly (06.08.2009 um 13:33 Uhr)
			06.08.2009, 17:06
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
			Hmm, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es noch eine Sicherung am Gebläsemotor selber ... Aber möchte ich jetzt nicht drauf wetten. Mach mal die Verkleidung unterm Handschuhfach ab und schau nach, ist ja schnell erledigt.
Olli
			06.08.2009, 17:35
			Der X von meinem Bruder steht 40km weit weg, aber hab bei meinem gerade mal die Abdeckung unterm Handschuhfach abgemacht und den Gebläsemotor gefunden..allerdings ist der Steckerfertig und keine SIcherung zu finden.
			06.08.2009, 18:55
			Sooo, nun bin ich auch mal richtig gelandet hier^^
Als kleine Info noch, falls es weiter hilft, die Verstellung von der Lüftung wenn Sie dann funktioniert, vom Fußraum zum Hauptluftschacht in der Mitte oder zum Fenster funktioniert ohne weiteres, denn hier sind eindeutig Motoren geräusche zu hören.
Das betätigen der Taste A/C bleibt jedoch ohne erfolg und jene weist auch kein Leuchten auf.
Gruß Marco
			06.08.2009, 19:02
			ich glaube du meinst damit nur die Verteilung Luftströme.
Also nach Betätigung folgender Knöpfe sind stellmotoren zu hören: RICHTIG?
			06.08.2009, 19:07
			Genau so ist es, nur die Verteilung.
Sprich die drei Knöpfe rechts neben Auto.
Die Taste Auto und A/C bleiben jedoch weiterhin tot und leuchten nicht.
			06.08.2009, 19:11
			Also ich vermute hier in der Tat ein Problem mit dem Gebläse. Denn wenn das nicht läuft, schaltet meines Wissens auch der Kompressor nicht zu.
Olli
			06.08.2009, 19:25
			Also ich habe grad auch mal unterm Handschuhfach geschaut, dort die Abdeckung entfernt, die Stecker mal Kontrolliert, jedoch nichts weiter geschehen oder feststellen können. Eine Sicherung ist dort meines erachtens nach nicht zu finden leider.
Sicherungskasten haben wir gestern ja schon geguckt ob da was defekt ist, war auch nichts sichtbar.
Der Lüfter selber, wo sitzt dieser genau? Ist das der Unterm Handschuhfach?
Tatsache ist ja, diesen erstmal zum Laufen zu bekommen und mal sehen viell. schaltet die Klima dann auch gleich wieder mit ein wie du sagst.
			06.08.2009, 19:33
			Genau, der Lüfter ist unter dem Handschuhfach. Stell mal das Gebläse manuell auf 1 und prüfe dann, ob an dem Lüfter überhaupt Strom ankommt. Die Kabel müssten eigentlich zugänglich sein. Weiß leider nicht, wie das bei Serie 2 da unter'm Handschuhfach aussieht.
Ich frage mich nur die ganze Zeit, wie ich darauf komme, dass da noch eine Sicherung ist ...
			06.08.2009, 19:36
			Glaube das ist ein wenig enger verbaut als bei Serie 1.....muss ma sehen was ich machen kann....
Also wie du darauf kommst....kann ich dir leider nicht sagen    aber viell ist da bei Serie 1 ja eine verbaut.
