Alt 29.07.2009, 16:55   #1
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Koppelstangen und Spurstangen für X9...
...da hab ich ein paar Fragen dazu:
War gestern bei Mazda und hab gefragt was die Koppelstangen vorne und hinten li/re und Spurstangen und Köpfe für meinen Xedos 9 kosten - jetzt festhalten:
EUR 742.-
Nur als Auszug: Eine Spurstange (innen) kommt auf EUR 122.-+ MwSt.
Alle Preise exkl. Arbeit - eh klar.
Nunja, die Teile gehören ersetzt - aber sicher nicht zu dem Preis - ich weiss - Mazda Preise + Xedos Aufschlag - aber das muss nicht sein.
Gibt es Nachbauten - im speziellen die Spurstangen und Spurstangenköpfe wären sehr wichtig - bei den Koppelstangen gibts eh ne andere Lösung.
Noch ne Frage - AW-Gelenk aussen brauch ich auch - welche Verzahnung hat dieses bei meinem X9 aussen und innen?
Danke und gr33tz, mekz.
Alt 29.07.2009, 17:48   #2
harry
Ja, das kenne ich nur zu gut. 1 Spurstangenkopf für hinten kostet ca. 270€
Mittlerweile gibt es aber ziemlich viel im nachbau für den 9er, damals habe ich alle 4 Koppelstangen, 4 obere Querlenker, Selentgummi für untere Dreieckslenker, 4 Spurstangenköpfe und vorne 2 Spurstangen alles original Mazda gewechselt wahren glaub ich über 2000€ Teilekosten
Spurstange gibts im nachbau: http://www.teilesuche24.de/ersatztei...parts_j4843014
Da gibts überhaupt recht viel für den 9er und das meiste vom Erstausrüster: http://www.teilesuche24.de/pkw,mazda...a,93,2-5-24v,5
Mfg harry
Alt 17.08.2009, 19:47   #3
xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Seas Harry!
Mit viel Verspätung dankend eine Antwort:
Vorweg - ich arbeite beim BIRNER in Graz - wird dem einen oder anderen ein Begriff sein, daher hab ich mal hinten eine Koppelstange rausgerissen und bin damit quer durchs Lager gelaufen...
Koppelstangen hinten (von TRISCAN) hab ich vom Toyota Avensis T22 2.0D genommen - sind ca. 1,5cm kürzer - passen perfekt.
Spurstangen und Spurstangenköpfe (von OPTIMAL KG) an VA gabs zu einem unschlagbaren Preis beim REGNEMER - Spurstangenköpfe á 15,60; Spurstangen für á 16,94 - 1 Woche Lieferzeit.
AW-Gelenk (26, 28 Zähne) vom 626 / MX-6 passt auch (gabs von SPIDAN) bekam ich bei uns in der Fa. zum Freundschaftspreis - passt ebenfalls.
gr33tz, mekz.
Alt 17.08.2009, 20:24   #4
Zitat von xedos9@graz Beitrag anzeigen
Vorweg - ich arbeite beim BIRNER in Graz...
Hmm... Dann hatten wir ja vielleicht schon mal miteinander zu tun.
War ein paar mal dort.
Alt 18.08.2009, 16:39   #5
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
@xedos9@graz: hast du vielleicht zufällig auch schon eine alternative für die vorderen koppelstangen gefunden?!
Mfg
Alt 18.08.2009, 19:31   #6
xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Hi Wolfgang!
Wohl eher nicht - bin erst seit drei Monaten dabei, weiters bin ich nicht vorn im Verkauf
Mfg
Hi neo303!
Meine vorderen sind noch nicht kaputt (wird schon werden *g*), falls dieser Fall eintritt werd ich mich wieder im Lager umsehen, ich hatte bei der Suche schon welche in der Hand bei denen ich schwören könnte, sie würden passen (die sind ja so blöd um 90 Grad verdreht und dann links und rechts auch noch unterschiedlich) - geb dann Bescheid wenn eine verreckt.
gr33tz, mekz.
Alt 19.08.2009, 12:12   #7
neo303
Wenn du mal in einer "Kaffee-Pause" Zeit hast könntest ja auch so schon nachsehen?!
Dass sie um 90° verdreht sind hast du ja schon erkannt.
Und das Achsmaß (von Mitte Gewindebolzen zu Mitte Gewindebolzen) müsste 55mm sein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Ich weiß, das ist sehr wenig!! Und genau das ist das Problem: sogar die "universell einstellbaren" kann man meist nicht so klein einstellen...
Also vielleicht fällt dir ja "zufällig" mal was in die Hände?!
THX & Mfg
Alt 23.08.2009, 12:41   #8
Shearman
Hallo Zusammen,
mal ne Frage zu dem Thema, weil ich mich irgendwann für meinen X9 auch mal damit beschäftigen muss. Was spricht denn gegen die Koppelstangen von Herth + Buss:
http://www.teilesuche24.de/pkw,mazda...stuetze,100590
Nicht lieferbar oder einfach zu teuer für so ein kleines Teil? Wie kann es denn sein, dass eine 1,5 cm zu kurze Stange passt. Ändert das nichs das Fahrverhalten völlig?
@xedos9@graz: hast Du die Teilenummern für die Teile von Optimal KG noch greifbar? Und nochwas: wie hast du eigentlich damals dein Problem mit den Querlenkerbuchsen gelöst? (Meine mich zu erinnern, dass Du mal die Frage nach Alternativen gepostet hattest, weil die Originalteile so teuer sind)
Alt 24.08.2009, 19:20   #9
neo303
@Shearman: korrekt - der Preis! Ich bin bereit für so ein "dummes" Teil 10 oder 15€, im Set 25, max. 30€ zu zahlen! (das sind meiner Erfahrung nach übliche Preise für diese Dinger).
Aber 45,70 PRO STÜCK ist wirklich frech. Das einzige Problem: sie können den Preis verlangen weil die Originalen auch fast 80€ Kosten - und ich hab sonst bislang keinen anderen Lieferanten gefunden...
Mfg
Alt 25.08.2009, 06:48   #10
xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Koppelstangen für die VA gibts bei ebay UK für GBP 44,- inkl. versand!
gr33tz, mekz.
