Alt 02.12.2009, 08:44   #41
Ich habe mal nachgeschaut: im Xedos 9 haben alle V6, einschließlich der Miller, einen Luftmassenmesser. Im Xedos 6 hat der 2.0i V6 einen Luftmengenmesser, der Vierzylinder dagegen einen Luftmassenmesser.
Alt 02.12.2009, 13:04   #42
harry
Habe am Samstag meinen offenen Sportluftfilter ausgebaut und den Originalen wieder eingebaut. Da habe ich mal versucht beim laufenden Motor den LMM ab zu klemmen. Beim abklemmen ist der Motor etwas leiser geworden und sonst nichts, also kaum ein unterschied. Von meinem damaligen Xedos 6 kenne ich das so dass der dann richtig unruhig wird wenn nicht sogar ausgeht!
Bin jetzt 200Km mit dem Originalen LF gefahren und die TCS/TCS OFF leuchten kamen nicht. Habe mich schon gefreut. Doch jetzt auf dem nachhause weg kam es wieder... Ist das normal mit dem LMM das der Motor nur weniger Drehzahl macht wenn der LMM abgeklemmt ist?
Alex
Hallo Alex
Das Problem ist wenn dein Motor viel Falschluft bekommt dann läuft er mit abgesteckten LMM besser, da er im Notlaufprogramm einen fixen Mittelwert annimmt und nicht einen durch Falschluft verfälschten. Also dein Lmm ist nicht defekt, aber dein Motor reagiert auf den abgesteckten LMM durch den defekten Lader anders.
Würde sagen das hängt in deinem Fall wieder mit dem defekten Kompressor zusammen. Möglicherweise durch zu niedrigen Ladedruck bzw. Luftmenge oder von einer Undichtheit des Kompressor selber. Hörst du ein Zischen aus dem Motorraum?
Mfg harry
Alt 02.12.2009, 22:51   #43
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Servus,
Das zischen ist normal!? Habe heute beim warmen Motor den LMM abgezogen und siehe da, er reagiert so wie es sein muss. Also Unruhig. Und dann ging auch sofort TCS/ TCS OFF an. Habs dann noch ein zweites mal gemacht und dann ging nur TCS/OFF an? Womit hängt es zusammen?
Mein Ladedruck ist ganz normal!
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Alt 02.12.2009, 23:58   #44
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
hallo alex
wenn du den stecker abziehst ist ein fehler im speicher die must du löschen lassen sonst bekommst das nie hin ! der motor läuft ganz anderst wenn fehler im speicher sind !!
Alt 03.12.2009, 00:10   #45
Alexander
hi,
ich habe selbst den fehlerspeicher gelöscht, und habs auch einmal löschen lassen. Und jetzt?
Alex
Alt 03.12.2009, 00:12   #46
x9 millercycle
wie hast den gelöscht ?? ohne dem gerät geht das nicht ! ich weiß nicht weiter ! weist du kein mazdahändler wo sich auskennt ??? mit miller wenn du nicht so weit weg wärst !! oh man !
Alt 03.12.2009, 00:18   #47
Alexander
Ja Fehlerspeicher kann man doch selbst löschen. Hast du mir doch selbst gesagt wie es geht. Fahre mal am Samstag zu mazda. Einer hat da Kenntnisse.
Alex
Alt 03.12.2009, 00:23   #48
Alexander
Naja ich schau mal ob ich jetzt meinen Kompressor bekomme. Erst mal einbauen und dan das andere Problem.
Habe versucht letztes WE den Riemen zu lösen. Ging nicht! Nur mit einem Schlüssel (glaube 24 oder 25 oder so) geht das nicht. Da ht sich alles mitgedreht. Und in die andere richting hat sich der Riemen überdreht. Ich meine der hat sich nicht bewegt und der rest schon. Ist das normal? hat der so wenig Grip?
Alex
Alt 03.12.2009, 00:34   #49
x9 millercycle
riemen
DER RIEMEN HAT NE SPANNROLLE 17 schlüssel nach vorne ziehen und der riemen wird losen ist ein selbstspanner !
luftmengenmesser lamda steuerventile löschen sich selbst nicht nur abs airbag und bremsensachen !
Alt 03.12.2009, 13:28   #50
harry
Zum Fehlerspeicher löschen Batterie abklemmen und 20 se. Bremse treten, ist bei allen Mazda so wird beim Miller nicht anders sein.
Mfg harry
