Fehler hin, Fehler her.
Nur weil ein Fehler nicht gelöscht wurde (sei es jetzt mit dem Mazda Star-Tester oder per Bremspedal), heißt es nicht, dass das Fzg. im Notlauf läuft.
Beim Starten wird abgefragt: Ist der Fehler noch da?
Wenn ja, dann - je nach Fehler - geht er in den Notlauf oder startet gar nicht.
Falls nein, Fehler wird gespeichert, Fahrzeug lässt sich aber normal bewegen.
Sprich, LMM abgesteckt, anstarten, wird er einen Fehler anzeigen und speichern und absterben. Nach dem anstecken - wenn der Fehler nicht wieder auftritt - (in dem Fall einfaches Abstecken) wird er nach dem 30. Mal anstarten gelöscht, hat aber auch dazwischen KEINEN Einfluss aufs fahren!
gr33tz, mekz.
