03.01.2005, 19:39
#21
Re: Spritverbrauch Xedos6 Serie 1 und 2
>>Das ein Motor mit einer neueren Euronorm (z.B. Euro 2)
>>etwas mehr Sprit verbraucht als mit einer geringeren
>>Euronorm (Euro1) ist normal.
>>Um die geforderten Abgaswerte zu erreichen, muss die
>>Verbrennung im Motor optimiert werden.
Meine Rede! Und falls die Euro2-Geschichte für die erste Serie wirklich zustande kommt, bin ich wirklich gespannt, ob die Verbräuche wirklich konstant bleiben.
Ach ja, mit zunehmender Laufleistung steigt bei meinem Xedos auch der Spritverbrauch:
2001: 7,316 l/100km
2002: 7,525 l/100km
2003: 7,739 l/100km
2004: 7,755 l/100km
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
03.01.2005, 19:41
#22
V.I.P.
Toyota Prius II EZ 2007
Mein X6 braucht auf der Autobahn bis 150 Km/h ca. 8,8 Liter. Auf einfacher Landstrasse merkwürdigerweise mindestens 9 und bei Hardcore Bleifuss auf der linken Spur ca. 11 Liter. Im normalen Alltagsbetrieb 9-10 Liter und seltenst darunter. Flüssiggas konsumiert er im "normalen" Alltagsbetrieb ca. 10-11 Liter und bei sehr zügiger Autobahnfahrt(was seit dem Umbau die Regel ist  ) 12,5 Liter. Meiner ist Serie 1 Baujahr 1992 und EZ 5/95. Wieviel Endgeschwindigkeit steht bei Euch mit der Ersten Serie eigentlich in den Papieren? Bei mir stehen 214 Klamotten drin obwohl laut technischer Daten eigentlich 216 drinstehen müssten(??).
mfG
Hans
03.01.2005, 19:46
#23
Es steht immer als Vmax 214km/h drin. Aber lies mal im Zusatzfeld unten, dort steht was in der Art "mit serienm. Heckspoiler 216km/h".
03.01.2005, 19:48
#24
Das steht bei mir auch drin allerdings steht unten unter weiteres noch das mit serienmäßigen Heckspoiler auch eine Höchstgeschwindigkeit bis 216 KMH möglich ist.
Bei mir ist der Verbrauch immer so zwischen 8 L/100 Km bis 12,5l/100Km.
Momentaner Verbrauch liegt bei 10,5l/100Km.
Komme immer seltener unter 10l.
Ich denke das wird wohl eher an den Abgastechnischen Teilen liegen. Vielleicht sind bei mir die Lamdasonden oder andere Sachen nicht mehr ganz in Ordnung.
Werde das mal genauer Überprüfen lassen.
mitoma
03.01.2005, 21:02
#25
Was bei mir im Umkehrschluss aufzeigt, dass dadurch die Aerodynamik positiv beeinflusst wird und somit ein Xedos mit Spoiler weniger verbraucht als einer mit.
Und jetzt an die Mathematiker:
Der Luftwiderstand steigt quadratisch mit der Geschwindigkeit.
Der Luftwiderstand bei 216km/h ist somit 1,018778933 fach (also 1,8778933%) höher als bei 214km/h.
Im Umkehrschluss:
Wenn mit der verfügbaren Leistung (100%) nun 216km/h statt 214km/h gefahren werden kann, ist also der Luftwiderstand mit Heckspoiler 1,8778933 % niedriger.
Da der Luftwiderstand jedoch quadratisch eingeht, muss man die Wurzel aus 1,8778933 ziehen und schon hat man den Minderverbauch durch den Heckspoiler.
Macht also effektiv 1,37% Minderverbrauch, das Mehrgewicht des Spoilers nicht mit eingerechnet.
Ach ja, ich gehe übrigens davon aus, dass obige Formel mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch ist.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
03.01.2005, 21:11
#26
Ok, dann lege ich noch einen Spritspartipp obendrauf, der mal im SAT.1-Automagazin angesprochen wurde: durch Tieferlegung lässt sich die Aerodynamik und damit der Verbrauch ebenfalls optimieren!
03.01.2005, 22:40
#27
BMW E61 530i LCI
im Serie 2 steht 214 km/h
& in den Amerkungen steht auch 216 (aber nix von Spoiler)
Verbrauch Serie2 EZ3/97 V6 Langzeitschnitt 10,3 L
mom. ~9,3-9,8 L
Rossi
MfG Rossi
 Mazda Xedos 6 V6 3/97
04.01.2005, 06:36
#28
Mein X9 hat mal 12l gefressen, 1000km von der Cote Azur nach Österreich mit 160km/h, Schwiegermuttersarg und vollgepakt wegen Umzug eines Freundes.
Im Normalfall im österreichischen Alpenland um die 9,5l.
04.01.2005, 07:13
#29
Re: X9
Welche Motorvariante hast Du denn im X9? 143/167/211 PS? Und wie fährt er sich?
04.01.2005, 09:09
#30
Hab gerade heut morgen wieder Tanken müssen. Also 38L auf 300 KM macht nach meinen Berechnungen ca. 12,7 Liter.
Na immerhin, er bessert sich etwas.
Ich tanke immer Super (ROZ95). Bei der mir gebotenen (nicht vorhandenen) Leistung allerdings könnte ich auch durchaus Normal (ROZ91) tanken. Wer von euch tankt denn normal? Im Handbuch steht, das das gehen würde, ohne den Motor zu schaden, man allerdings mit etwas weniger Leistung (noch weniger?)  ) rechnen müßte.
Ich will nicht den Motor schaden, denn der scheint noch Tipp-Topp zu sein. Ich denke wegen der Leistungsschwäche (über die ich mich ja nur noch lustig mache, sonst müßte ich weinen) werde ich mal den Ölfilter sowie Benzinfilter tauschen lassen. Irgendwo muß der Hase ja begraben liegen.
Guido
