Alt 12.12.2009, 14:29   #21
wowan
Frage
Ich habe seit kurzem Probem mit ABS, die Leuchte leuchtet durchgehend. Ich habe alle Sensoren durchgemessen mit Ergebniss Widerstand= ca. 1,3kOhm, aber hinten links 1,6 MegaOhm, also deutlich höher. Ist er dann kaputt? oder muss Widerstand unendlich anzeigen?
MFG!!!
Alt 12.12.2009, 14:32   #22
Ich behaupte mal, dass, wenn einer von vier einen anderen Widerstand hat, dieser der defekte sein sollte.
Alt 12.12.2009, 17:19   #23
Die unterscheden sich wohl von Serie 1 zu Serie 2, ich hab hier einen liegen der hat 1,65 kOhm.
Weiß nicht wie S2 darauf reagiert, wenn man dieses Teil dort einbauen würde.
Gift
EDIT: hatte nicht richtig gelesen, er schrieb ja 1,6 MegaOhm - der dürfte dann wohl defekt sein
Alt 12.12.2009, 21:12   #24
wowan
der Sensor links hinten ist nicht 1,6 kOhm sondern 1,6 MegaOhm =1600kOhm wenn ich richtg umgerechnet habe. Da ich gehört habe, dass Widerstand unendlich sein soll und 1,6 MegaOhm ist keine unendliche Zahl, daswegen dachte ich, vielleicht ist er nur verdreckt oder ist er doch kaputt?
MFG!!!
Alt 12.12.2009, 21:15   #25
wowan
obwohl am Dreck kann es nicht liegen, dadurch verändert Sensor sein Widerstand nicht. Der ist kaput, gehe ich davon aus!? Was meint ihr?
Alt 12.12.2009, 21:33   #26
MFG!!!
Der Widerstand soll sicher nicht unendlich sein. Das kann er gar nicht.
Wenn schon kann nur das Messgerät den Widerstand nicht genau messen (geht der Wert über den messbaren Bereich, nennt man das eben unendlich).
Aber ganz realistisch betrachtet, es werden doch nicht 3 von 4 Sensoren plötzlich gleichzeitig kaputt. Also ich würd mich auf den konzentrieren, der einen anderen Widerstand hat, als die anderen.
Und wie Gift schon sagte, Serie 1 scheint 1.65kOhm zu haben, das wäre dann der korrekte Widerstandsbereich. In den fallen 3 deiner Sensoren.
Tausch einfach mal den Mega-Ohm Sensor aus, dann wirds wahrscheinlich passen.
Alt 13.12.2009, 10:34   #27
wowan
Daumen hoch
Danke Xedos-Kollegen!
Problem ist lokalisiert, jetzt an die Arbeit!
MLG!!!
