15.01.2005, 18:15
Xedos 9 2.5 V6 FL 2002
Tachosignal
Hallo Leute,
ich habe ein Riesenproblem.
habe das Navi jetzt noch mal geprüft und auch das Galasignal angeschlossen. Ich bekomme aber weiterhin die Meldung:
„Sie befinden sich auf einer nicht digitalisierten Strasse“
Und der Standort wird nicht automatisch bestimmt. Kann es sein das mir immer noch das Tachosignal fehlt?
Ich bitte um Hilfe von euch.
Gibt es nur ein Kabel beim Xedos 6 das Grün/rot ist oder gibt da noch andere?
Als kleine Info mein Mazda ist EZ: 04/1995, aber laut Schlüsselnummer: ist er von 06/1994 bis .....
Ich hoffe irgendjemand hat eine passende Lösung für mich.
M F G
Dino_72
15.01.2005, 18:36
Re: Tachosignal
Und nochmal: es ist nicht das Tachosignal!!!
Zur Positionsbestimmung benötigt man nur das GPS!
15.01.2005, 18:46
Re: Tachosignal
ich habe genügend Satellitten zur Verfügung.
Und warum kommt immer diese Meldung : das mit der nicht digitalisierten strasse????????
Und das Radio wird auch nicht selbstständig lauter also fehlt das Tachosignal oder nicht.
Wie kann ich denn feststellen ob das Tachosignal anliegt???
Gibt da eine möglichkeit das zu prüfen????
M F G
Dino_72
15.01.2005, 19:07
Re: Tachosignal
Ich konnte auch ohne Tachosignal navigieren.
Was zeigt das Navi wenn du fährst?
15.01.2005, 19:54
Re: Tachosignal
Also es ist defenitiv nur ein Kabel für das Geschwindigkeitssignal.
Es ist wie schon erwähnt GRÜN/ROT (G/R) und wurde laut meinen Büchern auch nicht abgeändert.
Dieses wird auch nur dazu gebraucht um die zurückgelegte Strecke etc. zu messen.
Die Lautstärkenregelung ist im Menü des Navis einstellbar.
Bei mir war es auf off.
Seitdem ich es eingestellt habe funktioniert es einwandfrei.
Es muss bei dir an der GPS-Antenne liegen.
Was hast du für eine und wo und wie ist die eingebaut?
So wie du es beschrieben hast, hast du ein MFD von VW eingebaut.
So wie ich es gelesen habe (in anderen Foren) wird hier das Signal vom ABS Steuergerät abgegriffen. Dieses ist wiederum ein anderes Signal. Wie man das aber anschliesst weiss ich momentan noch nicht.
mitoma
15.01.2005, 20:00
Re: Tachosignal
15.01.2005, 20:05
Re: Tachosignal
Das MFD ist ein Blaupunkgerät und es kann mit steigender Geschwindigkeit sich von selbst lauter stellen.
Das die Version A oder B nicht ohne Frequenzverdoppler am Tacho zu betrieben ist, hab ich auch schon geschrieben.
Bei einem Abgriff des ABS-Signals erlischt die ABE.
15.01.2005, 20:21
Re: Tachosignal
das Navi zeigt mir eine bewegung an, aber zeitverzögert und ich bekomme keine fahranweisung wie zb. "nächste möglichkeit rechts abbiegen"
Und das Navi naviegiert auch nur über die Antenne.
Die Antenne ist hinten auf der Hutablage fixiert.
Mittig unter der Heckscheibe!!!!
15.01.2005, 20:33
Re: Tachosignal
Tja, die Heckscheibenheizung nimmt dir sehr viel Empfang weg. Ein Wunder daß es überhaupt funzt!
15.01.2005, 20:36
Re: Tachosignal
Außerdem muß das Tachosignal an 2 verschiedenen Pins anliegen!
