Re: Zündschloss ausbauen
Zum ausbauen des Zündschlosses die Lenksäulenverkleidung abbauen.
Auf der gegenüberliegenen Seite des Zündschlosses ist ein Kabelstecker angeschlossen. Den Stecker abziehen. Anschliesend das Gegenstück ausbauen, dieser wird mit einer kleinen Schraube festgehalten. Die Schraube abschrauben und schon kannst du das Gegenstück sowie das Zündschloss ausbauen. Den Schlüssel musst du hierfür im Schloss lassen da das Schloss sichin einer bestimmten Schlüsselposition nur ausbauen lässt.
MFG
mitoma
