Alt 25.02.2010, 08:28   #1
Espiyeli
IAT Sensor
Leute!! kann mir mal einer helfen!?
wo liegt denn der Iat Sensor beim x6?
kann mir ds einer mal Bild verdeutlichen?!?!
Vilen Dank im Voraus!!!
Grüsse
Aydin
Alt 25.02.2010, 12:49   #2
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Was du meinst ist ein LMM - der sitzt im Ansaugschlauch, nach dem Luftfilterkasten (von vorne gesehen)
gr33tz, mekz.
Alt 25.02.2010, 12:57   #3
IAT heißt Intake Air Temperature, das ist also nicht der LMM, sondern der Ansauglufttemperaturfühler. Der müsste auch irgendwo im Ansaugrohr sitzen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er Bestandteil des LMM ist.
Alt 25.02.2010, 14:50   #4
Espiyeli
j an dem ansaugrohr wie ma auch auf dem bild sieht sind 2 so stecker?!!?
welche ist es dann nun?!!?
Alt 25.02.2010, 16:36   #5
Benny
Ford Probe 24V
Wenn im Xedos 6 ein Luftmengenmesser verbaut ist (z.B. Typ KL02 oder JE50) dann ist der IAT in diesem integriert. Wenn du den Widerstand messen willst musst du den linken und den mittleren PIN am LMM zum messen benutzen.
Wenn im Xedos 6 ein Luftmassenmesser verbaut ist, sitzt der IAT extern und hat nen 2poligen Stecker.
Auf dem Bild kann mans leider nicht gut erkennen, sieht aber nach nem Luftmengenmesser aus.
Benny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 18:07   #6
Damit dürfte Benny recht haben, wie ich dem EPC entnehme:
Der KF besitzt im Xedos 6 einen Luftmengenmesser, aber einen IAT-Sensor kann ich im Teileprogramm nicht finden. Der KL dagegen besitzt einen Luftmassenmesser, zusätzlich findet man den IAT-Sensor (laut Mazda "Ansauglufttemperatursensor") ausgangsseitig am Luftfiltergehäuse.
Alt 26.02.2010, 09:42   #7
Espiyeli
danke für eure antwort !!!
