Alt 23.03.2010, 10:07   #1
RobDust
Bremssattel fest... wie entlüften beim Wechseln?!
Hallo.
ich mein Bremssattel vorne links ist nun zum wiederholten male fest!
Werde den jetzt austauschen. Ich habe gelesen das ich bei der Prozedur die Bremse entlüften muss. Zu welchem Zeitpunkt? Und wie geht das genau?`
Vielen Dank.
Alt 23.03.2010, 13:23   #2
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Zitat von RobDust Beitrag anzeigen
Hallo.
Vielen Dank.
Bitte lass es jemanden machen, ders kann - ohne dir jetzt etwas unterstellen zu wollen.
gr33tz, mekz.
Alt 23.03.2010, 14:05   #3
RobDust
Ist dieser Vorgang so schwierig?
Dein Rat bringt mich nicht weiter sorry... wurde dir auch sowas gesagt, als du etwas mal selber machen wolltes?
Alt 23.03.2010, 14:26   #4
hörnchenmeister
du musst den bremsschlauch vom sattel abschrauben, dabei läuft die ahaltbrü halt raus...
Alt 23.03.2010, 15:00   #5
RobDust
Und dabei die Bremse durchtreten oder?
bzw. von einer zweiten Person tretten lassen.
Muss diese Pumpen? Oder einfach nur durchtreten?
Alt 23.03.2010, 15:28   #6
RoRo
Sorry,
ist bei den Bremsen halt so nee sache, wenn was schiefläuft steht man als "Ratgeber" schnell blöd da, .......
kann die Meinung von xedos9@graz gut verstehen, von daher hilft der Rat
Grüß
Roland
Alt 23.03.2010, 15:32   #7
RobDust
Ja dann fahr ich halt wieder in die Mazda Werkstatt... die mir zum wiederholten male einen vom Pferd erzählt und mir das Ding säubert und nach paar Wochen sitzt wieder fest. Wenn ich n neuen da bestelle nehm die horrende Summen und wenn ich selber ein mitbringe aus dem Xedos-Shop, machen die mir den nich dran.
Alt 23.03.2010, 17:11   #8
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
pkw mit abs sollten mit einem entlüftungsgerät entlüftet werden !
laß ein fachmann ran bitte
Alt 23.03.2010, 17:20   #9
Haltet eucht bitte mit eurem Halbwissen zurück wenn ihr keinen richtigen Tau davon habt, bsonders bei so wichtigen Dingen wie Bremsen!
Das erste mal gleich alleine ohne profesionelle Hilfe machen ist nicht, also besorg dir so jemanden oder schau in der Werkstätte bei deinem Auto gau zu und frage!
Du fragst, man gibt Ratschläge und zurück kommt nur Mecker. Warum fragst du dann wenn du einen einstimmigen Rat nicht annehmen willst?
Alt 23.03.2010, 22:08   #10
Hallo RobDust,
ich habe aufgrund Deiner Frage auch den Eindruck, dass Du noch nie eine Bremseninstandsetzung durchgeführt hast. Die Bremse ist eigentlich das wichtigste Bauteil. Daher solltest Du entweder wirklich in eine Werkstatt gehen (da kann Dir auch jede freie Werkstatt weiterhelfen), zumindest in eine Selbsthilfewerkstatt (bei denen Du für die Nützung zahlst, alles selbst machst aber Dir jemand Kompetenter zur Seite steht) oder einen Bekannten / Freund bitten, der sich da sicher auskennt.
Alles Gute, viele Grüße
