Alt 11.04.2010, 15:14   #11
Gkiokan hat Recht, man weiß ja ob man ein gelbes oder weißes Lampengehäuse hat. Insofern weiß man auch ob man eine P21W oder eine PY21W braucht. Man kann aber in der Tabelle natürlich einen entsprechenden Hinweis anbringen.
Was fehlt ist die 3. Bremsleuchte (falls vorhanden). Es gab mal einen Thread, wo jemand geschrieben hat welche Lampe hineingehört, aber den kann ich mit der Suchfunktion nicht wiederfinden. Ich weiß es jetzt z.B. nicht, welche Lampe ich bräuchte. Wenn ich mich recht erinnere, ist das beim X9 eine W21W mit Stecksockel.
Das sollte man noch ergänzen.
Gruß Jürgen
Alt 11.04.2010, 16:06   #12
Beim X6 kann man sie aber vorne zumindest mit Gewalt in die Sockel quetschen.
Genauso wie hinten.
Alt 11.04.2010, 16:19   #13
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
... Was fehlt ist die 3. Bremsleuchte (falls vorhanden)...
Da muss eine P21W rein.
Missing security signature
Alt 11.04.2010, 16:47   #14
Hab den Thread wiedergefunden..
Hier http://www.xedos-community.de/showth...highlight=w21w steht was anderes.
Alt 11.04.2010, 16:56   #15
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Aber die 3. Bremsleuchte ist nicht Serie oder?
Ich weiß von 3. Bremsleuchten, die wo in den Heckspoiler reingearbeitet wurden, aber Serie beim X?
greetz
Gkiokan
Alt 11.04.2010, 17:25   #16
@Gkiokan: seit 1998 müssen gemäß EU-Recht (76/756/EWG in Verbindung mit ECE-R48) alle neu zugelassenen Fahrzeuge eine dritte Bremsleuchte haben. Daher haben Xedos 6 der beiden letzten Baujahre, sowie die '98er und 2000er Modelle des Xedos 9 serienmäßig eine dritte Bremsleuchte.
Alt 11.04.2010, 17:42   #17
Mein 96er Modell (Bj. 08.97) hat auch schon eine dritte Bremsleuchte.
Alt 11.04.2010, 17:45   #18
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Weder mein X6 noch mein X9 haben diese.
Hat jemand Bilder Parat?
Alt 11.04.2010, 17:46   #19
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Hab auch ne dritte Bremsleuchte!
Weiß aber nicht ob es Serienmäßig schon dran war, weiß nur das drunter Xedos 6 drauf steht
Baujahr: 96er
Alex
aCa
Alt 11.04.2010, 18:01   #20
Dann wirf mal einen Blick auf die Baujahre Deiner beiden Xedos. Zu der Zeit waren die dritten Bremsleuchten bestenfalls mal Sonderausstattung.
Überhaupt wurden einzelne Zusatzbremsleuchten in der Fahrzeugmitte (umgangssprachlich "dritte Bremsleuchten") in Deutschland überhaupt erst im Jahre 1994 zugelassen. Bis 1994 waren sie sogar gänzlich unzulässig - bis dahin waren nur paarweise Zusatzbremsleuchten erlaubt, in Form der sogenannten "Rentnerfunzeln".
P.S.: hier ein Bild der originalen (serienmäßigen) dritten Bremsleuchten meines ehemaligen '98er Xedos 9:
