			04.02.2005, 12:00
				Meine Lenkung knackt!!!ausgerechnet zu KARNEVAL!!!
			tach allerseits,habe schon die nächste Hiobsbotschaft: Die Lenkung knackt!!ALSO:wenn man steht oder auch fährt,geradeaus, man lenkt leicht links ein, knackt es, auch wenn man leicht rechts einlenkt,knackt es auch, auch von links nach rechts,auch.Jetzt kann ich den Karneval vergessen.
kann mir jemand bittebittebittebittebittebittebittebittebittebitte weiterhelfen.
danke
			04.02.2005, 12:08
				Re: Meine Lenkung knackt!!!ausgerechnet zu KARNEVAL!!!
			Lass mal die Spurstangenköpfe, die Kugelgelenke, die Stabilisatorverbindungsgelenke sowie die Antriebswellen überprüfen.
Irgend wo da wird das Problem liegen.
mitoma
			04.02.2005, 12:17
			die antriebswelle hat schon früher geknackt, jedoch nur ganz eingeschlagen, und dann noch gas gegeben. jetzt halt wie oben beschrieben
			04.02.2005, 14:35
			Owei wenn es nicht das Lenkgetriebe ist!!!!
mitoma
			04.02.2005, 15:38
			Ist es ein Knacken oder ein Geräusch, das - wie es XXM mal trefflich beschrieben hat - an eine Feder erinnert, die immer weiter gedehnt wird und deren Elemente sich auseinander lösen? Letzteres soll unbedenklich sein.
Romulus
			04.02.2005, 19:10
guck mal nach ob nicht evtl. eine Schraubenfeder von einem Federbein gebrochen ist. Kommt schonmal öfters vor und äußert sich manchmal so wie Du gerade beschrieben hast.
Antriebswelle würde ich, wenn sie schon eh Geräusche macht, ziemlich bald reparieren lassen. Ist nicht ganz ungefährlich wenn so ne Antriebswelle auseinander fliegt!!!
Ferderbeinlager (Domlager) könnten es auch noch sein.
			07.02.2005, 10:13
es ist auch möglich, daß es das obere Domlager ist. Es hat dann in der geradeaus Stellung eine kleine Kerbe und da knackt es halt wenn es bewegt wird. Is dann nur ein kleier Schöheitsfehler und nix was man unbedingt abstellen muß.
Man hört es wenn man von außen das Vorderrad nach links und recht einschlägt aus der oberen Aufhängung knacken.
MfG Andy
			07.02.2005, 11:37
			es ist ein ganz leichtes klacken, kann sein das es schon lange da war, jedoch das radio vielleicht übertönt hat. es ist total komisch, ich vermute das es mit der servo zu tuhen hat.weil, wenn ich das lenkrad im leerlauf drehe, is nix, jedoch wenn er gerade anschlägt, um zu drehen, knackt es ganz leicht!!!danke für alle tips
