01.05.2010, 15:12
Mysteriöses Klingelgeräusch
Hallo Community,
Ich habe schon seit längerem ein komisches Schleifgeräusch beim fahren, ich habe immer gedacht das es die Bremsen sind die ein wenig schleifen. Nun wo das Geräusch stärker geworden ist und sich eher wie ein „klingeln“ anhört ahne ich schon das da wieder mal was Größeres auf mich zu kommt…
Beim beschleunigen tritt das Geräusch nicht auf, auch nicht wenn man die Geschwindigkeit hält, nimmt man aber den Fuß vom Gas hört man deutlich ein schleifen/klingeln. Man hört es überall im und außerhalb vom Auto, sogar aus dem Auspuff kommt es. Hier hab ich mal ein Video von dem Geräusch gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=FcY7yPIumdc
Genau lokalisieren konnte ich es noch nicht aber ich würde sagen es entsteht irgendwo unterhalb vom Lufteinlass, Ansaugbrücke im oder am Motor.
Öl habe ich erst nachgefüllt, es war knapp unterhalb von der Minimummarkierung, ich kontrolliere es aber regelmäßig.
Hat einer ne Ahnung was das sein soll?
Gruß, Oliver
01.05.2010, 15:20
Xedos 6 2.0 V6 SE1
hört sich an wie ne Auspuffschelle die locker ist oder dein Kat löst sich innerlich auf.
Fahr doch einfach mal zu nem erfahrenem KFZ-Meister (so einer knapp vor der Rente)
Die erkennen sowas bestimmt gleich, mit der Jahrzehnte langen Erfahrung ...
mfg Chris
"Einen edos fährt man nicht, man genießt ihn" __________________________________________________
Und ob hier ein Blitzer steht - seht ihr wenn das Licht angeht  Wer im Schlachthaus sitzt soll nicht mit Schweinen werfen
Die Autoschlange ist die einzige Schlange, die das A****loch vorne hat! Würde jeder die sufu und google benutzen, würde jedes Forum untergehen.
02.05.2010, 20:23
Soa, die Idee mit der Auspuffschelle oder dem Kat hat mir gefallen, also hab ich ihn mal hochgebockt und von unten zugehört. Von unten ist das Geräusch auch sehr laut zu hören, allerdings kommt es von ganz vorn, ausm Motorraum. Damit fallen deine beiden Tipps leider flach.
In die Werkstatt muss ich ihn früher oder später ehe bringen, wollte aber wenigstens vorher wissen was es sein könnte...
Bei den aktuellen Preisen des X6 muss man echt überlegen ob man sich nicht einfach nen anderen nimmt, nur leider hab ich ja auch schon ein paar Euros in den jetzigen investiert, das würde mir dann doch etwas weh tun. Außerdem weiß man dann auch nicht was der andere für Leiden hat.
Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar.
02.05.2010, 22:20
Xedos 9 KL (2.5) '96
Schon mal den Ölstand kontrolliert?
Mfg
02.05.2010, 22:35
Ja, Öl ist circa in der Mitte von min und max.
03.05.2010, 07:16
Das mit dem hlaben Ölstand tut schon mal sehr weh, besonders wenn man sich dann das Video anhört.
Als erstes genau bis max auffüllen.
Dann unters Auto mit einer 40x5 Spax und Schraubendreher und das Hitzeschild des Krümmers kontrollieren.
Die Spax, meißt am Ende zwischen Krümmer und Kat ist das Hitzeschild abgerostet, dort zwischen Hitzeschild und Krümmerrohr längs als Notlösung "reinschrauben".
03.05.2010, 18:42
@hatschi: ich weiß, dass diese motoren (wohl wegen der hydros) etwas sensibel sind was das öl betrifft. aber halben stand würde ich noch nicht als "tut SEHR weh" bezeichnen. unter min sollte man halt nicht unbedingt fahren. aber wenn man das öl immer brav bei max halten will müsten man ja bei jedem tankstopp ein paar ml drauffüllen. und bekannterweise ist "überfüllen" bei modernen motoren schädlicher als mal ein paar km unter min zu fahren... (hat da nicht sogar mal jemand hier im forum einen link zu einem adac-beitrag gepostet?!)
ps: hatschi, ich will hier wirklich nicht deine fachkenntnisse in frage stellen - ich möchte nur unnötige panikmache vermeiden...
03.05.2010, 19:29
Also jetzt mal nur so als Vermutung, wann wurde denn der Zahnriehmen (bzw. hydraulischer Spanner) das letzte mal getauscht.
Könnte erklären warum das Geräusch nicht auftritt wenn der Motor gleichmäßig zieht. Nur mal so ein Gedanke.
Das es am Ölstand liegt kannst du definitiv ausschließen.
LG
Gift
03.05.2010, 23:37
Xedos 6 2.0 V6 SE1
oder evtl das flex rohr?
das mit riemenspanner ist zwar auch ne möglichkeit, aber dass man diesen `defekt` bis hinter ans ende des auspuffs hört - ich weiß nicht recht
bin aber echt gespannt was es dann tatsächlich war
mfg Chris
04.05.2010, 07:27
Mit dem Ölstand sehe ich das auch nicht so verbissen. Hab mit dem Auto vor dem Video ein paar Runden gedreht und es auf Betriebstemperatur gebracht.
Gestern hab ich mich nochmal drunter gelegt und die Hitzeschutzbleche kontrolliert, die schrauben sind fest, durchgerostet sind sie nicht und wackeln tun sie auch nicht. Das Flexrohr kann es auch nicht sein.
Die neusten Erkenntnisse die ich gemacht habe ist das das Geräusch aus dem hinteren Teil des Motors kommt oder der Fächerkrümmer von der hinteren Zylinderbank das Übel sein könnte, an diese Schrauben komme ich aber leider nicht mit meinem 08/15 Werkzeug ran. Nun muss ich mir wohl erstmal ein Ersatzfahrzeug organisieren und den X doch noch in die Werkstatt bringen. Diese Woche wird das aber nix mehr werden.
Gruß, Oliver
