Alt 16.05.2010, 20:38   #1
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Gummigeruch aus dem Motorraum
Ich war gerade mal wieder mit meinem Xedos unterwegs und hab ihn auch mal bisschen getreten
Als ich hier zu hause wieder zum stehen kam, bemerkte ich einen Gummigeruch im innenraum...Außen roch man kaum was...
Erst als ich den Motorraum öffnete sah ich ganz leicht etwas Dampf/Qualm aufsteigen... an dem makierten Punkt zwischen ansaugrohr und Motorblock.
http://www.xedos-community.de/attach...1&d=1274038691
Ich dachte erst an den Kühler, aber der Lüfter springt wie gewohnt an und tropfen tuts auch nicht.
oder Ölreste vom letzten Wechsel der VDD vor 3 wochen.. allerdings roch es eher nach verschmorrtem Gummi.
Kennt ihr sowas? Vor allem was könnte in der Gegend sitzen, was derartig riechen kann.?
- sitzt vielleicht die Kupplung da, die ich unbemerkt etwas schleifen lassen hab?
Hits:	1654
Größe:	183,0 KB
Alt 16.05.2010, 20:45   #2
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
spannrolle fest für die riemen servo oder klima ?? riemen scheuert durch ???
ventildeckel nicht dicht ? solltest orginaldichtungen verwenden !
kann das sein ?? nur eine vermutung !
Alt 16.05.2010, 20:56   #3
nordfly
Hmm das wurde alles zusammen in einer Freien Werkstatt gemacht vor etwa 3 wochen...
Also beide VDD und beide Keilriemen,...
also Öl ist am Motorblock nicht zu erkennen.. Also VDD ist aus meiner Sicht in Ordnung.
Alt 16.05.2010, 22:19   #4
Irgendwie drängt sich mir da spontan der Verdacht nach einem undichten Auspuffkrümmer oder der Krümmerdichtung auf. War bei mir vor Jahren auch schon mal gerissen (beide Krümmer und beide Dichtungen). Drei KFZ-Mechs und -Meister waren damals übereinstimmend der festen Meinung, ein Gusskrümmer könne gar keine Risse bekommen - die hatten nachher nur noch verdutzt gestaunt, als ich ihnen zwei Krümmer mit unübersehbaren Rissen vor die Nase hielt...
Wie auch immer: wenn die heißen Abgase mit mehreren hundert Grad nach oben hin aus den Krümmern austreten, könnte es nach oben reichlich unangenehm kokeln.
Nur mal so als spontane Vermutung.
Alt 16.05.2010, 23:36   #5
Eddyk
Also bei mir riecht es auch ab und zu nach Gummi, wenn ich ihn trete. Aber gequalmt hat noch nie was
Alt 17.05.2010, 16:16   #6
nordfly
So hab heut nochmal genau in den Motorraum gesehen und untenrum ist alles irgendwie feucht. Ob nun Kühlwasser, Öl oder Benzin konnte ich bisher nicht feststellen...
Mein Kfz-Meister hat morgen ne Bühne frei und guckt sich das mal an. Wäre viel zu aufwendig der Sache von oben zu Leibe zu rücken.
Ich vermute nun fast schon einen Marderbiss oder Ähnliches...
...erstmal nachschlagen, ob das meine Teilkasko übernehmen würde
Alt 17.05.2010, 16:55   #7
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Also Benzin kannste ja mal schon ausschließen, wäre ja bei den Temperaturen nicht allzuflüssig.
Kühlflüssigkeit riecht doch garnicht (oder doch)
Bremsflüssigkeit ebenso
Das Problem hatte ich mal bei meinem Audi, da war es aber die VDD.
VDD > Öl austritt, teilweise auf den Ansaugkrümmer.
Öl auf Ansaugkrümmer > Dampf
Gefährlich > Nein
Gestank > Ja
Aber zweimal gucken ist besser als Vermuten
greetz
Gkiokan
Alt 17.05.2010, 18:39   #8
hörnchenmeister
Meiner stinkt wie verbranntes Zink, aber nur wenn ich ihn durchgehend (mind 15min) bei ca. 200Km/h -+10kmh halte.
Sorge hm, nee bis jetzt mach ich mir keine.
Finds witztig was die japanischen Ingeneure beim X übersehen haben dank deren 180km/h Begrenzung. Z.B. der flatternde Scheibenwischer ab 190 sind so Dinge.
Alt 18.05.2010, 07:34   #9
born2die
Benutzerbild von born2die
Mazda X6 '97 2,5l 163PS
hmmm, also bei mir flattert da nichts!
hab auch manchmal einen unangenehmen geruch, besonders wenn ich den kurz trete-> danach abbremse und wenn ich über so große hubel fahre, kommts auch manchmal...ich tippe bei mir auf die VDD, weil der bei mir auch einbisschen sabbert vllt so 300-400ml auf 10tkm
Alt 18.05.2010, 17:02   #10
nordfly
An alle die das selbe Problem wie ich haben, AUFGEPASST!
Es ist nicht unbedingt die VDD, wie hier meist vermutet!
Ich war gerade in der Werkstatt und hab mit dem KFZ-Meister zusammen den "Übeltäter" gefunden. Es leckt am Verteiler mit Öl. Die dort sitzende Dichtung (O-Ring) ist wohl mit der Zeit undicht geworden.
Das passt auch auf die Syptome:
- Gestank und leicht bläulich aufsteigender Qualm aus der Richtung.
Erklärung: Das hinaustropfende Öl, leckt auf den Auspuffkrümmer und verdampft.
Habe nun (leider erst nächste Woche) einen Termin zur Reparatur.
Bis dahin muss ich den Gestank wohl noch ertragen
Gruß Stefan
