Alt 13.06.2005, 18:37   #11
Kollege_Fuchs
Re: Weißer Rauch aus dem Auspuff - eventuell öl?
hallo
will nochmal das thema aufgreifen
hab jetzt also regelmäßig den kühlflüssigkeitsstand kontrolliert und da hat sich bisher nichts verändert
habe allerdings festgestellt das der ölverbrauch seit dem letzten ölwechsel recht hoch geworden ist bin jetzt seit dem knapp 5.000 km gefahren und mußte schon 3mal öl nachfüllen (insgesamt ca. 4 Liter) vorher hab ich nach 5.000 km ca 1 liter aufgefüllt
könnte daher eventuell der weiße rauch damals gekommen sein? in gotha nach der autobahnfahrt wurde mir auch gesagt das mein auto etwas stärker gequalmt hat
was könnte da eventuell kaputt sein das anscheinend öl verbrannt wird?
danke schonmal
fuchs
Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
Fuchs
Alt 13.06.2005, 18:50   #12
mitoma
Könnten die Ventilschaftdichtungen sein. Aber auch die Simmerringe können einen weghaben. War bei mir auch so. Momentan habe ich auch festgestellt das mein Ölverbrauch sehr hoch ist. Am meisten schmeist meiner Morgens nach einem Kaltstart Öl hinten raus. Kurze Zeit später nach dem Start ist alles wieder ok und schmeist nur noch leicht weissen Rauch raus.
Die Wasserpumpe von mir war auch Ok nur die irgend eine Dichtung bzw. Schlauchschelle war Defekt.
mitoma
KLR-Aktion
Alt 13.06.2005, 19:18   #13
Kollege_Fuchs
was würde das ungefähr kosten reparieren zu lassen?
fuchs
Fuchs
Alt 13.06.2005, 19:42   #14
mitoma
Also nur für die Schaftdichtungen wird man bestimmt so bei 800 Euro liegen. Weil man muss ja auch das drumherum mit einbeziehen. Da lohnt es sich eher den Motor komplett zu Überholen.
Den Motor komplett zu Überholen meinte meine Werkstatt würde so um die 2500 Euro kosten. Das heist alle Dichtungen und Lager, Motor zerlegen und wieder zusammenbauen etc.
Aber dafür hat man dann lange Zeit Ruhe.
mitoma
KLR-Aktion
