Alt 31.07.2005, 19:07   #11
gismo1314
Re: Kaltstart und Benzinverbrauch
Also es ist ein X6 V6 BJ 1996 hat 170000km oben verbraucht auf 2000km 0,5l Öl und raucht net weiß (was für Öl sprechen würde) sondern schwarz (wie Diesel) und richt
ordendlich nach Benzin!!!!!
Und das mit dem Auspuff.... wie soll Luft in den Auspuff kommen wenn Überdruck drinnen ist!?!?!?! das versteh i net!
Alt 31.07.2005, 19:07   #12
gismo1314
genau wie du sagst!!!!
Alt 31.07.2005, 19:11   #13
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Naja ist halt schwer so eine fern Diagnose. Da teilen sich meist die Meinugen. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst fahr mal in die Werkstatt. Beschreib das Problem und lass ihn mal durch checken. 170tkm ist ja auch schon ne kleinigkeit wo auch mal etwas defekt sein kann..
Alt 31.07.2005, 19:11   #14
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Wenn es nach benzin riecht und Du auch noch schwarzen rauch hast solltest Du erlich mal nach deinen Zündkerzen schauen!
Da ist der Zündfunke nicht groß genug und verbrennt nicht das ganze gemisch!
Kann auch sein das nur eine einzige kewrze lahmt!
Just bring it-Jabroni!!!
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
www.Jabronituning.de
Jabronituning-forum
Alt 31.07.2005, 19:15   #15
gismo1314
ja lol ich war in einer Werkstadt und die haben den Tester angeschlossen und haben gesagtl, dass er keine Fehler hat (was ich vorher schon mit LED geschaut hab) und dann haben sie noch die LAMBDA-Sonden durchgemessen und geht auch alles
Alt 31.07.2005, 19:19   #16
Jabroni309
Schraub die Kerzen raus und schau einfach wie die Kontakte aussehen! Will ich bei meiner Karre auch machen, aber der Arbeit hab ich nie Bock dazu!
KFZ-Mechaniker
Jabronituning-forum
Alt 31.07.2005, 20:30   #17
Noch letzte Woche hätte ich Dir da sofort zugestimmt. Nun würde ich aber sagen, dass dem nicht zwingend so sein muss, auch wenn es eigentlich logisch klingt.
Bei mir war die Krümmerdichtung undicht und beide Krümmer mehrfach massiv gerissen. Sowas kommt ganz sicher nicht plötzlich von heute auf morgen. Und Ende April waren meine Abgaswerte bei der AU noch top!
Alt 31.07.2005, 20:43   #18
Jabroni309
Naja es kommt halt irgendwann der moment , da kann die Sonde nicht mehr regeln! dann geht sie in ein notlauf programm (Steuergerät) oder sendet halt falsche werte!
Bei solchen rissen kann manchmal monatekang nix passieren oder sie werden von Tag zu Tag schlimmer-je nachdem wie der riss auf die Temperatur reagiert!
Hab beides schon erlebt-ein kumpel von mir fährt mit nem riss im Krümmer jetzt schon seit 2 Jahren rum-ohne was!
Ein kunde war mal zur inspektion Eigentlich alles i.O.) und 1 1/2 Monate später hatte er nen riss und die Lambda sonde hat gesponnen!
KFZ-Mechaniker
Jabronituning-forum
Alt 31.07.2005, 21:33   #19
Scheiss Technik.....
Alt 01.08.2005, 06:35   #20
Gast_Andy
Hi, schwarzer Rauch deutet auf ein zu fettes Gemisch hin. Da könnte auch der Luftmengenmesser defekt sein. Oder auch nur ein Kabel ab.......
Gruß Andreas
