Alt 31.07.2005, 15:32   #1
gismo1314
Kaltstart und Benzinverbrauch
Hallo Jungs
Ich hab einen X6 V6 der mir sehr gut gefällt! Leider gefällt mir der Benzinverbrauch
nicht so, da ich gelesen habe das ihr nur 8-9l verbraucht!
Meiner braucht so um die 14-15l auf 100km und beim starten raucht er schwarz!
Jetzt meine Frage: kann mir da jemand helfen und mir tipps geben????
Ich habe die Fehler ausgelesen und er zeigt leider keine an, Zündkerzen sind
neu und Luftfilter ist auch i.O.
Bitte wenn ihr tipps habt.... posten!
Mein tipp währe ja Lambada Sonden gewesen nur spricht da das schwarze rauchen beim KS nicht daführ!
MFG
GISMO
Alt 31.07.2005, 16:06   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Re: Kaltstart und Benzinverbrauch
Zu klären ist als Erstes, welhe Fahrweise du so an den Tag legst. Fährst du viel Kurzstrecke? Hast du Schaltung oder Automatik?
Erst einmal keine Panik. Vorerst die Ramenbedingungen klären. Im Stadtverkehr braucht der X sicherlich mehr Sprit als auf freier Strecke.
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Renault Captur für meine Frau
Alt 31.07.2005, 16:24   #3
gismo1314
also ich fahre hälfte stadt und hälfte strecke. Komme mit einem Tank rund 400km
Meine Fahrweise ist würd ich sagen normal; Strecke 140-150 und Stadt keine
"Ampelstarts"
Habe einen 5Gang und fahre in der stadt 60 im 5ten (wegen Fahrweise)
Ich habe auch schon mal versucht in so richtig zu tragen und bin genau auf 11l
gekommen
Außerdem find ich, dass er beim start nicht so rauchen sollte
Alt 31.07.2005, 18:09   #4
Habe das Problem ja auch gerade (16 Liter, normal waren mal 8 Liter). Bei mir waren ab einschließlich der Auspuffkrümmerdichtung sämtliche Teile der Auspuffanlage hinüber. Wenn z.B. die Krümmerdichtung undicht ist, zieht er dort Luft rein, die Lambdasonden messen mehr Sauerstoff und regel das Gemisch immer fetter, der Motor schiebt also viel mehr Sprit nach, als eigentlich benötigt wird.
Wäre zumindest eine Möglichkeit.
Alt 31.07.2005, 18:39   #5
gismo1314
Tut mir leid das glaub ich nicht wirklich, da in der Auspuffanlage immer ein Überdruck herrscht von min 30mbar und da geht dann nix hinein!
Und außerdem würde man ein Geräusch hören; tu ich aber auch nicht!
Alt 31.07.2005, 18:50   #6
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Oh doch-Das ist ein riesen Problem bei der Abgasuntersuchung! Wenn am krümmer oder in der Nähe der Lambda sonde ein riss oder etwas undicht ist,macht das die werte kaputt!
Dadurch gibt die Sonde falsche werte an und Fettet an (Mehr Verbrauch)!
Man sollte erstmal die Lambdasonden Spannung messen!Daran erkennt man ob sie richtig funktioniert
Just bring it-Jabroni!!!
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
www.Jabronituning.de
Jabronituning-forum
Alt 31.07.2005, 18:54   #7
gismo1314
das erklärt aber nicht, wieso er beim Starten so raucht. und warum er keinen fehler anzeigt; denn wenn das stimmt was ihr sagt (kann i ma aber net vorstellen) würde er über seine adaptionsgrenzen hinausfahren und er geht in den Notlauf!!!
Alt 31.07.2005, 18:55   #8
gismo1314
ach ja lambdasonden sind in Ordnung
Alt 31.07.2005, 19:00   #9
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Also wenn es schwarz Raucht verbrennst Du zu 98% Öl mit. Eine andere Erklärung gibt es dafür eigentlich nicht. Gib nochmal ein paar Daten von Deinem Xedos Baujahr Kilometer Leistung usw... Das mit dem Auspuff musst Du nicht unbedingt hören. Es reicht ja wenn es nur ne kleine Ecke von der Dichtung ist.........
Grüsse
Alex
Alt 31.07.2005, 19:06   #10
Jabroni309
Da hast Du recht Zu 98% verbrennst Du öl-aber nur wenn es Weißer Rauch ist!
Schwarzer rauch bedeutet Fettes gemisch und er haut zu viel Benzin durch den auspuff!
KFZ-Mechaniker
Jabronituning-forum
