Alt 08.01.2006, 03:46   #11
Re: Standgas
Hey so ein zufall. Meiner hat jetz auch knapp 155000km runter.
Ich hab das gleiche Problem mit dem Standgas. Ganz deutlich sieht man es wenn ich den Motor starte. Manchmal ist die Drehzahl bei 1500 U/min und geht dann runter. Aber immer unregelmäßig. Und in letzter Zeit quitscht es fürchterlich wenn ich starke Stromverbraucher einschalte. Ich denke das ist der keilriemen, oder?
Oder könnte es noch was anderes sein?
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 08.01.2006, 09:39   #12
Re: Standgas
Selbiges Problem beim 2.0l, und jetzt ist er mir danach schon 2x nicht mehr angesprungen. Viertel Stunde stehen lassen, 3min Starten probieren und dann geht er auf einmal.
Wie abgesoffen...
Alt 08.01.2006, 15:39   #13
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Re: Standgas
Das mit dem Quitsche ist der Keilriemen. Aber vorsicht, nicht einfach nachspannen! Nimm gleich einen neuen, und dann mit der Richtigen Vorspannung einstellen. Denn Die Lager der einzelnen Aggregate die durch den KRR angetrieben werden, leiden oft unter zu hoher Vorspannung, und verabschieden sich dann evtl.
Meine Drehzahl schwankt jedtzt auch teilweise. Wenn der Motor noch kalt ist. Vor einiger Zeit hatte ich im Fehlerspeicher einen Drosselklappenfehler hinterlegt. Ich werde den Speicher jetzt noch einmal auslesen und schauen, ob dort wieder einer abgelegt wurde.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Renault Captur für meine Frau
Alt 08.01.2006, 18:21   #14
Re: Standgas
Wie stark muss der Keilriemen denn eigentlich gespannt werden?
So das man ihn mit einem Finger noch leicht durchdrücken kann, oder das man ihn kaum noch bewegen kann....?
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 08.01.2006, 19:07   #15
Xedos
Re: Standgas
Gute Frage, da müssen wir mal einen Experten bezgl. Mazda befaragen. In den Werkstattunterlagen sollte so etwas bschrieben sein (z.B. 1cm Durchdrücken).
Wr hat denn hier so'n Buch zur Hand?
Andreas
Alt 18.01.2006, 08:29   #16
Mattner
Re: Standgas
Das Problem hatte und habe ich auch. Siehe neuerer Beitrag " Mein 6er springt nicht mehr an"
Alt 28.02.2006, 17:36   #17
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: Standgas
Hi!
Ich greife das alte Thema mal wieder auf, dass mir mein Standgas zu niedrig ist. Ich denk dran mal eure Tipps auszuprobieren (z.B. Drosselklappenreinigung). bei mir ist die drehzahl bei schraube auf max auf 500. ich hätte sie gern auf ca 700. Meine Werkstatt behauptet noch immer das ginge einfach nicht. deswegen möchte ich bevor ich umsonst was zerlege wirklich gerne eines wissen, in welchem Bereich kann man denn das Standgas beim Xedos 6 16V Serie 2 normal einstellen. bzw. an alle 16V Fahrer hier, wie hoch ist euer Standgas (im warmen Zustand).
Danke!
Alt 28.02.2006, 18:00   #18
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Re: Standgas
EXAKT 500!!
MfG.
ALEX XEDOS + ICH = :top:
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 28.02.2006, 18:49   #19
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
Re: Standgas
750 min-1 ! und schwankt nicht merklich!
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 28.02.2006, 21:59   #20
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
Re: Standgas
hiho
zwischen absterbend und 1500 schwankend
seit ich den luft bypas abgedichtet habe wieder bei konstant 750, hie und da eine zeitlang auf 1000 bis er auf 750 abfällt.... bei warmen motor, kalt wars immer in ordnung...
grüsse Rene
