06.01.2006, 17:08
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Standgas
Hi!
Wenn ich mit dem Xedos (1.6 16V Serie2) an einer Kreuzung stehe und er mit Standgas läuft (wenn er warm ist) geht die Drehzahl ca. auf 450 runter, was eine unangenehme Vibration auslöst. Ist ja nicht so schlimm, aber wenn ich die Klimaanlage oder im Winter Heckscheibenheizung einschalte, geht sie nochmal etwas runter. Keine Gefahr, dass er abstirbt, aber die Vibration ist dann schon eher diesel-artig.
Hab mal versucht das Standgas raufzustellen, es aber nicht geschafft - also zur Mazda Werkstatt. Dort meinten sie das Problem sei bekannt und das Standgas wäre bereits auf Maximum (deswegen hab ich es nicht geschafft), da könne man wohl nix machen.
Es liegt mir fern denen nicht zu glauben, aber kann man da echt nichts machen!?
06.01.2006, 18:03
Re: Standgas
NABEND
Ich hatte ein ähnliches Problem.Das Standgas ist manchmal auf 500 U/ min und drunter runtergegangen.Manchmal ist das Auto auch aus gegangen.Ich hatte mal im Motorraum beim Luftfilter geschaut-Alles in Ordnung.Bis auf eine Schelle direkt hinterm Luftfilterkasten.Die war lose.Ich habe sie fest gezogen und Alles war schön.
Er hatte wo irgendwie falsch Luft gezogen.
Bye bye
06.01.2006, 18:38
Re: Standgas
Vielleicht ein riss im Faltenbalg zwischen Ansaugspinne und Luftmengenmesser ?!
06.01.2006, 21:41
Re: Standgas
Danke für die Antworten!
Also die Sache ist, dass es nicht direkt wie ein Defekt wirkt, eher wie eine "Unvollkommenheit" und laut Werkstatt ist es normal und kann nicht höher eingestellt werden...
Kann es sein, dass es beim 1.6 anders ist als beim 2.0?
Die in der Werkstatt hielten es für normal, deswegen frag ich.
Kann mir jemand, der den 1.6 hat (/hatte/sicher weiß) vielleicht sagen wie hoch das Standgas bei ihm ist?
Danke!
06.01.2006, 22:16
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Re: Standgas
Doch: Da kann mann etwas machen!!
Und zwar wenn die Standgasschraube schon auf max. ist das Gemisch im lehrlauf etwas abmagern müste eigendlich jede gute Werkstatt in den Griff bekommen ( Ich bin gel. Mech.)!!
Ansonsten sollen die Jungs mal den Luftmengenmesser Checken ob er ein Prob.hat?
PS: hatte ich bei meinem Honda CRX auch und habe es einfach mal gescheit eingestellt!!!
07.01.2006, 12:04
Re: Standgas
Das von Dir beschriebene Problem ist ein sehr bekanntes MX-5 Problem.
Ich nehme mal an, da es sich bei Dir ebenfalss um den 1.6er handelt, dass wir über das gleiche reden.
An meinem NB tritt es auch auf, allerdings nur im Frühjahr.
Beim fahren merkt man nichts, aber beim heranrollen an eine Kreuzung mit getretener Kupplung geht die Drehzahl für 1-3 Sekunden in den Keller.
Warum dieses Phänomen bei mir nur im Frühjahr auftritt hängt bei mir mit der Winterpause zusammen. Während dieser 5 Monate verklebt ein Ventil durch Motoröl und braucht erst wieder einige Zeit, bis es normal arbietet.
Als Abhilfe würde ein Ölwechsel kurz vor der Winterpause helfen, damit während des Winters frisches Öl im Motor ist.
Wann tritt dieses Phänomen bei Dir auf?
Wie lang stand/steht der Wagen?
Wan wurde das letzte Mal Öl gewechselt?
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
07.01.2006, 17:22
Re: Standgas
Hi!
Ja, das klingt sehr ähnlich! Ich hab den 1.6er. Auch bei mir sinkt die Drehzahl kurz ab wenn ich an die Kreuzung ranrolle, aber eben auch z.B. wenn ich klima oder heckscheibenheizung anhabe, dann bleibt sie sehr gering. auch wenn man am stand fest in die bremse tritt sinkt sie kurz ab, also allgemein wenn strom gezogen wird. keine gefahr, dass er abstirbt, aber eben eine lästige vibration.
Ölwechsel ist keine 5000km her (+Filter 10W-40, bei Mazda Werkstatt). Ich hatte das Problem aber auch schon vorm Ölwechsel, ich habs mehr oder weniger ignoriert, es fällt mir hauptsächlich im Sommer (Klima) und jetzt mit Schnee (Heckscheibenheizung) eben besonders auf. Als ich meinen Mechaniker drauf ansprach meinte er, das Problem sei ihm bekannt, aber die Standgasregelung könnte man nicht höher drehn und man könne nichts tun ... und wirklich absterben oder so tut er ja nicht.
Stehn tut der Wagen kaum mal einen Tag, aber er wird viel Kurzstrecken gefahren.
07.01.2006, 17:29
Xedos 9 2.5 V6
Re: Standgas
Es könnte auch helfen die Drosselklappe mal Sauber zu machen. Einfach Luftfilter usw demontieren so das man in die Drosselklappe rein schauen kann. Einfach mit dem gas-zug vollgas geben, ein bisschen Bremsenreiniger und ein Lappen dann den Dreck raus holen bzw wischen. Sollte eigentlich helfen..
Wieviel Kilometer hat dein Xedos runter?
Grüsse
Alex
07.01.2006, 17:45
Re: Standgas
Also ich entnehme den Antworten, dass es nicht wie mein Mechaniker meint normal ist
Mein Xedos hat nicht ganz 155 000 km drauf.
07.01.2006, 17:49
Re: Standgas
muss in nächster Zeit sowieso zum Pickerl (=tüv) in die Werkstatt. Werd das dann mal ansprechen.
