Alt 15.02.2011, 14:29   #11
FLO3rp
@ gift es wird ein teil des abgases über das EGR-Ventil entnommen und über die abgasrückführung nochmals zur verbrennung bereitgestellt. dadurch wird der verbrauch gemindert. jedoch öffnet das ventil nur bei teil last. weil bei volllast der motor die gesamte power brauch. und beim leerlauf der motor unruhiglaufen würde. mfg FLO3rp
Alt 15.02.2011, 23:00   #12
Danke FLO3rp für deine Antwort. Über die Funktion hab ich mich im Netz nun schon schlau gelesen. Aber auf keinen Fall werde ich hinten die Ansaugbrücke deshalb runternehmen, das muß irgendwie auch so gehen.
Ich werde weiter am Problem dran bleiben und vermute bei mir einen ziemlichen Verschmutzungsgrad. Hat ja noch niemals jemand sauber gemacht.
LG
Alt 16.02.2011, 00:06   #13
FLO3rp
ok gift dann wünsch ich dir mal gutes gelingen und viel erfolg! wenn du es schaffst es auszubauen ohne die ansaugbrücke abzubauen dann lass mich das gerne wissen. vll kommste ja dran habs noch nie ausprobiert mit ansaugbrücke drauf.
Alt 16.02.2011, 00:10   #14
Klar, werde bescheid sagen.
