Alt 25.11.2008, 13:31   #11
@ Keule41: Also der untere Schlüssel hat definitiv keinen Sender aber der obere schon Und die WFS ist nicht original.
@ Christian Lenz: Stimmt die WFS wurde erst im März 1995 Serienmäßig verbaut.
@ mcfive: Danke für die Info. So etwas ähnliches habe ich mir schon gedacht. Ich war mir bloß nicht sicher was genau die WFS blockiert. Zündspule, Benzinpumpe, Elektrik... Gibt ja unzählige Möglichkeiten. Jetzt wäre noch Interessant welches Signal vom WFS-Steuergerät zum Motorsteuergerät übermittelt wird.
Gruß Peter
Alt 25.11.2008, 19:12   #12
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
schaut aus als hättest du eine wfs! 100%tig findest du es herraus, in dem du versuchst das auto mit dem unteren schlüssel zu starten! wenn es nicht geht, weißt du das du eine wfs hast. ahja, der obere schlüßel muss ganz weit weg vom schloß schein^^
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 26.11.2008, 11:05   #13
Keule41
also es gehen beide schlüssel und das baujahr ist 94, also dürfte demnach keine originale wfs vorhanden sein.
danke euch
Alt 21.01.2009, 18:32   #14
John36X
ausgebaut
hi, ich hab bei mir die Wegfahrsperre komplett ausgebaut - sah aus als wär die wohl nachträglich reingebastelt.
Prinziep recht einfach: Codiertes Plastikteilchen das man an den rot blinkenden Empfänger hält, bis das blinken aufhört, dann so schnell wie möglich den Schlüssel ins Schloss und umdrehen, manchmal klappts, andernfalls halt noch mal raus wieder an den Empfänger und nochmal... - war einfach nur nervig, also raus damit.
Hinter Handschuhfach gibt es eine Querstange, an der das Gerät mit Schraubschellen angebracht war und der unheimliche Kabelsalat ging recht auchwendig durch die Mittelkonsole verlegt an das Zündschloss.
Das Hauptkabel an das Zündschloß war praktisch vom Stecker abgezogen, und alle Kabel von dort ans Schaltgerät und wieder zurück, schön eingesteckt mit originalpassenden Steckern und zur Sicherheit, dass jemand nich nur dieses Kabel abzieht und der Originalstecker wieder aufs Zündschloss steckt, war der Stecker wohl mit Sekundenkleber verklebt...
Hau ruck, ein wenig Gewalt, Stecker rausgemurkst direkt aufgesteckt und ohne Wegfahrsperre gestartet.
Jedoch nur kurz, denn es gab noch 2 einsame schwarze Käbelchen die vom Schaltkasten zum Fahrertürschweller verlegt waren und dort die Benzinpumpen-Stromversorgung unterbrechen sollten.
Abgezwickt, Kabel wieder direkt verbunden und schon lief die Kiste einwandfrei.
Einsteigen, Zündschlüssel reinstecken, starten und losfahren und nich mehr jeden Morgen rumfluchen wegen dieser Schwachsinnsidee, die innerhalb 3 Minuten mit geübtem Handgriff eh lahmgelegt ist.
Ich hatte mich schon beim alten 626er täglich rumgeärgert aber beim Xedos war dann auch noch die Muße da mich nicht von solchen Geschichten nerven zu lassen. - Wer die Wegfahrsperre will, kann sie gerne von mir geschenkt haben... - gibt aber nur einen einzigen passenden Chip dazu und das war mir wirklich zu heiß
