Alt 19.02.2008, 14:21   #11
jzsrqb
Ich habe einen XEDOS 9.
Es hat absolut nichts mit der Unterschreitung der Temperatur zu tun.
Die Mode-Taste funktioniert super, die Umfuft-Taste auch.
Es funktioniert einfach alles, bis auf die AUTO-Taste, diese lässt den Kompressor einfach nicht mitlaufen. Sobalt die AC-Taste gedrückt wird, geht die Klima aus dem AUTO-Mode heraus.
Dieses verhalten hatte Ich früher nicht gehabt.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Alt 19.02.2008, 15:01   #12
merlin.r
Hallo jzsrqb
Bekommst du den Klimakompressor mittels "AC" zum laufen?
Wenn ich bei meinem nach "AUTO" "AC" drücke schaltet die Klimatronik beim ersten druck auf "AC eco" um
und Anzeige "Auto" geht aus, die Lüfter- und Klappenautomatik laufen weiter.
Ein 2. druck auf "AC" und ich habe eine reine "Heizautomatik".
(kalter Motor + kaltes Auto - nur Scheibenlüftung, langsamer Lüfter(min)
wärmerer Motor + noch kalt - Scheiben und Fußraumlüftung, Lüfter max
warmer Motor, warmes Auto -Scheiben und Fußraum, Lüfter mittel bis aus)
So bald ich die Luftverteilung oder die Lüftergeschwindigkeit verstelle ist diese Funktion wieder abgeschaltet.
Verändern von Umluft/Frischluft und Temperatur hat keinen Einfluß.
CU
merlin.r
BTW: beim automatischen Umschalten der Luftführung wird Zeitnahe auf LPG geschaltet
LPG
Geändert von merlin.r (19.02.2008 um 15:22 Uhr)
Alt 19.02.2008, 19:00   #13
jzsrqb
ja der Klimakompressor läuft auch, aber das zusammenspiel der Automatik und der Klima bekomme Ich nicht zum laufen.
z.B. AUTO = ON und A/C = ON
Wie schon gesagt, die Klima verhällt sich anders.
Gruß aus Bayern
