Alt 06.08.2008, 00:41   #11
Nyk0n
Ja mensch die Nachricht ne Woche früher dann hätte man sich mal aufm Annafest treffen können!
Alt 07.08.2008, 21:33   #12
romaschka
@Nyk0n: Na, wie läuft's? Ursache gefunden?
Alt 07.08.2008, 23:44   #13
Nyk0n
Danke der Nachfrage. Noch nicht. Beim Fehlerspeicher auslesen hat die LED nur beim Zündung anmachen einmal für 3 Sekunden aufgeleuchtet und dann nichts mehr.
Hab jetzt mal neue NGK blau bestellt und NGK Kerzen auch. Sollte Mitte nächster Woche etwa kommen. Berichte dann nach dem Einbau ob es was gebracht hat. In ein paar Stunden gehts erstmal los in die Schweiz. Ich hoffe mein Autochen macht kein Ärger.
Nyk0n
Alt 10.08.2008, 00:29   #14
romaschka
Zitat von Nyk0n Beitrag anzeigen
...Hab jetzt mal neue NGK blau bestellt und NGK Kerzen auch...
Wie sieht bei Dir eigentlich die Abgasanlage aus? Keine Risse/Löcher vor der Lambda-Sonde? Bei mir ist das Hosenrohr durch. Könnte ev. auch die Ursache sein.
Roman.
Alt 10.08.2008, 10:16   #15
Nyk0n
Ne das sieht bei mir eigentlich alles ganz gut aus. Dennoch danke für den Tipp!
Alt 10.08.2008, 13:55   #16
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
also ich tippe auf dem Zündgeber (steckt im Zündverteiler)
Frag mal be Mazda nach ob es den einzeln gibt bei deinem Modell oder der Verteiler neu muss (ist halt unterschiedlich)
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 13.08.2008, 08:21   #17
romaschka
Ischhabegarkeinen Zündverteiler... Wenn es der Zündgeber sein sollte, warum läuft der Motor im kalten Zustand einwandfrei?
Roman.
Geändert von romaschka (13.08.2008 um 08:30 Uhr)
Alt 13.08.2008, 14:47   #18
Colty
323 CBG
weil das mit der Wärme zu tun hat!
hast den geber da drin wo halt normalerweise der Verteier ist (ist jetzt dann ganz für den Geber frei)
X6 1,6l Serie 2:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 17.08.2008, 14:00   #19
Nyk0n
So mein Problem ist endgültig gelöst. Es waren tatsächlich die Zündkabel. Nun hab ich wieder einen ruhigen Leerlauf und keinerlei Ruckler mehr beim beschleunigen. So macht das Fahren wieder Spaß. Hoffe dir hilfts auch weiter!
Alt 21.08.2008, 00:52   #20
Jense1983
Na sag ich doch . Viel Spass weiterhin.
