Alt 25.09.2008, 18:55   #11
Espiyeli
Zitat von Xedos_6_Fan Beitrag anzeigen
Zieht er von alleine nach rechts oder stimmt nur die Lenkradeinstellung nicht? Richtige Spureinstellung heißt nicht, dass auch das Lenkrad richtig eingestellt ist.
Ich kann es nur immer wieder empfehlen die Spur selber mit einer geraden langen Stange (am besten Aluprofil) zu prüfen.
- Fahrzeug gerade abstellen
- Stange am jeweiligen Vorderreifen seitlich auflegen (sofern dies die Felgen zulassen, ggf. auf Ausgleichsgewichte / Ventil achten)
- Ende der Stange darf von der Außenseite des Hinterrades nur minimal ca. 5 mm versetzt sein (je nachdem ob Vor- oder Nachspur bevorzugt)
- beide Seiten sollten selbes Ergebnis liefern (ansonsten steht Fahrzeug ggf. nicht gerade)
- Auto ein paar Meter verfahren und Messung wiederholen
Grundsätzlich sei nochmals erwähnt, dass die Aussage - dass sich der Sturz nicht einstellen lässt - meist darauf beruht, dass die Einstellung nur bei ausgebauten Federbein erfolgen kann. Meines Wissens gibt es auch bei Mazda keine Anleitung, um wieviel die Einstellplatte bei wieviel Sturzabweichung verdreht werden muss. Insofern muss die Platte also auf gut Glück verdreht werden und nach dem erneuten Einbau stimmt der Sturz ggf. immer noch nicht.
und wenn nicht gerade was dann??
und danke für die Hilfe.
Grüsse
aydin
Alt 26.09.2008, 17:12   #12
Xedos_6_Fan
Was ist nicht gerade, das Lenkrad ???
Wenn die Spur stimmt, das Fahrzeug - wenn man das Lenkrad los lässt - geradeaus fährt und nur das Lenkrad schief steht, muss die Lenkradeinstellung geändert werden.
Wie das geht, habe ich schon mal Hier beschrieben.
