Alt 26.01.2009, 10:38   #11
Daniel
Hallo
Ja ok danke dir für deine Hilfe!
MFG Daniel
Alt 28.01.2009, 14:49   #12
atlantic
Zitat von Daniel Beitrag anzeigen
Hallo tomek81!
Danke für deine Hilfe, werde meine Mechaniker darum befragen was wir gegen die Verstopfung machen können!
MFG Daniel
Wenn der Kühler zu ( verstopft ) ist ,kannst du alle möglichen Versuche der Reinigung vergessen, da hilft dann nur noch ein neuer.
Ich hab früher auch mal gedacht Kühler in die Badewannne und volle pulle Wasser rein. Das geht auch gut und läuft sogar schön wieder raus, nur die verstopften Kanäle bekommst du damit trotsdem nicht frei
Eventuell würdest du es mit ´nem Ultaschallbad lösen. Aber das ist auch nicht 100 % sicher. ( Aussage meines damaligen Kühlerreparaturfuzzis, und der hat täglich damit zu tun gehabt )
Alt 28.01.2009, 20:15   #13
Daniel
Hallo tomek81!
Danke noch mal!
Zurzeit passt wieder alles!
Die temperatur steigt nicht mehr!
MFG Daniel
Alt 30.01.2009, 18:37   #14
Dietmar
Dann
war er einfach nur erkältet. Leicht erhöhte Temperatur gehört dazu
Dietmar
Alt 30.01.2009, 19:11   #15
Spätestens wenn´s wärmer wird wird es lustig werden!
Alt 04.02.2009, 07:53   #16
Daniel
Vor dem habe ich auch angst!
Ich werde noch schau wie es sich entwickelt!
ABer danke!
MFG Daniel
