Alt 17.03.2009, 15:32   #11
bats
Benutzerbild von bats
X9, 2,5, was will man mehr??
Zitat von Peter Willer Beitrag anzeigen
Nicht ganz Nachdem NGK die falschen Zündkabel für den 1,6er im Programm hatten (vom 1,5l Motor) und es für den 1,6er anscheinend nichts gab haben sie auf meine Anfrage hin nachgebessert und jetzt gibts passende. Seit ca. 3 Wochen hab ich sie im Shop. RC-ZE21. Hat sich wahrscheinlich noch nicht zu den meisten Händlern durchgesprochen...
Gruß Peter
Och meno,
wir hatten ja darüber vor geraumer Zeit gesprochen und ich habe jetzt irgendwelche drinne. Wobei, die die ich habe sind made in germany und haben bis jetzt ziemlich lange gehalten. Ich müßte mal nachschauen welche das sind.
Ich denke dass die von NGK schon ziemlich gut sind.
Bats
Kurt Tucholsky
Albert Einstein
Alt 17.03.2009, 16:04   #12
Denso
Also bei mir waren für 80tkm diese Kerzen drinne und haben klaglos ihren Dienst verrichtet
Ich hab sie letztendlich nur wegen der Laufleistung rausgeschmissen und hab sie sogar noch hierliegen. Die sind im Prinzip neuwertig. Aber ich will jetzt keine neue Kerzendiskussion entfachen, die BKR6E-11 funktionieren seit 2 Jahren ebenfalls einwandfrei.
Alt 17.03.2009, 17:37   #13
Nipponcruiser
Hey @all
Sorry, das ich mal wieder so ausladend meinen Senf dazugebe
Zur Leerlaufdrehzahl kann ich auch ein Lied singen, da ich da auch meine Probleme habe.
Es ist recht ähnlich wie bei w00lf
Motor kalt, alles ok. ( Drehzahl erhöht ) Motor wird wärmer, Drehzahl geht runter. Motor warm, Drehzahl wieder oben.
macht man den Motor aus, und startet wieder, dann wars ok. Aber auch nur für eine gewisse Zeit.
Intressant; je kälter es war, desto häufiger ist das aufgetreten.
Folgendes habe ich gemacht; Kühlwassertemperatursensor getauscht, Ansauglufttemperatursensor getauscht, Fehlerspeicher ausgelesen.
Da er auch mal beim Zahnriemenwechsel war, hat der Mazdahändler auch den Fehlerspeicher ausgelesen, und Falschluft an einem Unterdruckschlauch festgestellt. ...Wurde behoben, gebracht hats nix
Derzeitiger Stand ist so; Ich habe mal die Leerlaufdrehzahl eingestellt, und dannach das Steuergerät plattgemacht. So müsste es sich ja auf die neuen Werte einlernen.
Und; Motor kalt= Drehzahl erhöht. Motor wärmer = Drehzahl sinkt. Motor warm = Drehzahl ok bei kapp 700 U/min.
Aber; Stellt man ihn ab, und startet nach einer Weile, so ist die Drehzahl - sobalt man mal Gas gibt bei knapp 300 U/min. Erst nach einer weile, bzw kurzem fahren ist sie dann auf 700U/min.
Nun, ob das bei mir auch an den Kerzen oder Zündkabeln liegt ?
Alt 17.03.2009, 18:16   #14
@ Christian (Wirthensohn): Benutze normalerweise immer die Suchfunktion, aber oft weiß man auch nicht nach was man suchen sollte, oder man ist einfach in Eile (so wie ich, musste schnell zu einer Vorlesung ).
PS: Was kostet dieser Ansaug-Ziehharmoniker-Dingsschlauch nochmal? Hab glaub ich mal was von 70€ gelesen. Korrigiert mich bitte wenn ich ganz falsch bin...
Alt 18.03.2009, 09:11   #15
bats
Vergiß bitte nicht, dass du (wie ich) den 4-zylinder fährst. Anscheinend ist das so, dass der Schlauch beim 6-Zylinder sehr schnell kaputt geht. Aber ich habe meinen seit 15 Jahren und 170 tkm drinne. Der ist noch immer top. Ich glaube nicht, dass es am Ziehharmonikaschlauch bei dir liegt.
Kurt Tucholsky
Albert Einstein
Alt 18.03.2009, 10:57   #16
Aber die Symptome sind doch exakt die gleichen mit dem fast absterben bei auskuppeln.... Aber wei gesagt, erst kommen mal neue Zündk...s und wenns dann weg is passt, wenn nicht, kommt eben dieser Schlauch dran...
Alt 18.03.2009, 11:40   #17
T1-Fox
Hatte auch das gleiche Problem, hab nen 4-Zylinder und auch nie an den Schlauch gedacht.
Irgendeine Werkstatt hat den mal abgebaut und dabei warscheinlich eingerissen. An der letzten Rille war er zur Hälfte aufgerissen.
Klebeband drum und alles wieder top!
Wer also über 100€ für Kerzen und Kabel ausgeben will sollte evtl. auch die 7€ für das Band investieren.
Alt 18.03.2009, 12:42   #18
Nipponcruiser
Auch wahr.
Man kanns auch gut mit Bremsenreiniger prüfen. Wenn er Falschluft zieht, und man besprüht die Stelle, so geht die Drehzahl etwas hoch.
Habe zumindest so Falschluft an meinem Capri und E30 BMW enddeckt.
Gruß@all
