Alt 25.04.2009, 10:02   #11
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Da gibt es eine Anzeige auf dem Armaturenbrett? Entweder sind meine Türen immer geschlossen oder bei mir gibts diese Anzeige nicht.
Hi Kenny,
kann schon sein, dass das bei s2 eingespart wurde.
Alt 25.04.2009, 13:32   #12
merlin.r
Hallo aca89
Ich danke dir musst das machen.
Ich glaub auch das er irgendwo Masse kriegt, aber vor ein paar Tagen fahr ich auf die Tankstelle hab kurz nur die Luft der Reifen kontrolliert bin wieder eingestiegen und bin weiter gefahren und als ich auf das Armaturbrett ein Blick warf war die Beleuchtung weg und ich konnte die Tür von der Fahrerseite normal schließen, da hab ich mich sehr gefreut bin wieder stehen geblieben hab alle Lichter in den Türen eingesteckt bin dann wieder weitergefahren und da hat sich wieder die Lampe angemacht und ich konnte nicht die Tür von der Fahrerseite zu sperren.
Irgendwie komisch!!!!!!
IMO ist das "Abschließverhalten" der Fahrertür eine Folge der "Tür offen Erkennung". Bei meinem X9 kann ich auch nicht, Mittels ZV (Funk oder Onboardtaster) oder Schloß FS, abschließen wenn eine der vorderen Türen offen ist. Bzw es wird sofort wieder entriegelt. Ausprobiert: ist die Fahrertür offen kann ich an der BFS und Kofferraum abschließen. Das Schloss der FS ist aber gegen Abschließen mechanisch gesperrt!
CU
merlin.r
LPG
Alt 26.04.2009, 20:21   #13
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Hallo aca89
CU
merlin.r
hi,
ahsooo also das Problem ist bei mir das einer der Türen "offen" ist und deshalb kann ich es nicht zusperren auf der BFS, aber was kann das alles sein??? Türkontakt??? Hab alle angeschaut ist kein Fehler zu finden was kann es dann sein???? und außerdem hab ich keine Beleuchtung in den Türen trotzt die Lämpchen was ich wieder reingetan hab.
alex
Alt 26.04.2009, 22:37   #14
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Hast du die Türkontakte auch durchgetestet oder nur optisch beurteilt?
Dass die Beleuchtung nicht geht könnte ja auch an einer mittlerweile kaputten Sicherung liegen!? Dann leuchtet nix, obwohl der Kontakt noch immer "offen" signalisiert...
Mfg
Alt 26.04.2009, 23:10   #15
aca89
Mfg
hi,
hab alle durchgetestet hab auch die Sicherung angeschaut ist nichts kaputt aber oben das Licht in der mitte des brennt wenn ich es auf ON schalte aber wenn ich es auf DOOR schalte leuchtet nichts, ich bin wirklich ratlos.
alex
Alt 26.04.2009, 23:40   #16
neo303
Also wenn du auf DOOR schaltest, alle Türen auf machst und das Licht NICHT leuchtet, dann bedeutet das doch, dass die Schalter NICHT auf Masse schalten bzw. der Fehler sonst wo zu suchen ist (durchgescheuerte Kabel etc.)!!
Ertönt das Warnsignal, wenn du bei eingeschaltetem Licht die Türen öffnest?
Mfg
Alt 27.04.2009, 01:54   #17
aca89
Mfg
Ja das Warnsignal ertönt beim eingeschaltetem Licht wenn ich die Tür öffne.
Also das Problem liegt jetzt bei dem Kabel sozusagen?!?
Alex
Alt 27.04.2009, 07:42   #18
merlin.r
Ich versuche mal zu sammeln.
"TO" steht für Türwarnleuchte.
Innenraum steht für die Lampen in den Türen und der Innenraumbeleuchtung
1. Zündung aus, Fahrlicht an
a. Türen zu -> kein Lichtwarner aber TO leuchtet.
b. Tür auf -> Lichtwarnung, TO leuchtet, Innenraum leuchte nicht.
2. Zündung an, Fahrlicht egal
a. Türen zu -> TO leuchtet, Innenraum nicht.
b. Tür auf -> TO leuchtet, Innenraum immer noch nicht.
3. Zündung aus, Fahrlicht aus
4. Ab und zu korrektes Verhalten der TO-Anzeige, aber Innenraumleuchte?
5. Schließung
a. Wenn TO-Anzeige richtig funktioniert -> ist die Schließung OK.
b. Wenn TO-Dauerlicht -> Schließung gestört.
Ich hoffe ich habe das so richtig zusammen gesammelt.
Da ich meine das an den Türkontaktschaltern je nur ein Draht angeschlossen ist, würde ich (siehe 1) an dieser Stelle von einer korrekten Funktion der Türschalterverkabelung ausgehen.
Da durch verlagert sich die Fehlersuche hinter die Armaturentafel
Hier hilft nur ein Verdrahtungsplan und Fehlersuche.
CU
merlin.r
LPG
Alt 27.04.2009, 09:33   #19
neo303
@merlin: so GANZ kann ich dir leider nicht folgen...
Also die TO leuchtet IMMER. Dass da gelegentlich ein "Glückstreffer" dabei ist zählt nicht als korrekte Funktion...
Die Innenraumbeleuchtung ist NIE an - *hier könnt ich den selben Satz wie oben hinschreiben*
Nun gibt es aber noch einen Indikator: die akustische Warneinrichtung. Diese scheint nach seiner letzten Aussage korrekt zu funktionieren (nur dann an, wenn sie soll!!) - andernfalls hätte er längst einen Tinitus...
Die Kontaktschalter wurden auch schon überprüft. Zusammen mit der Bestätigung, dass die akustische Warneinrichtung funktioniert kann man mal davon ausgehen, dass kein Fehler in den Kontaktschaltern sowie deren Verkabelung vorliegt.
Bleiben also die defekte Innenraumbeleuchtung und die "TO".
Ich würde dir raten einen Zustand herzustellen, in dem die Leuchten an sein müssten (also Tür auf... ) und dann die Sockel der Leuchten mit einem Multimeter oder einer einfachen Prüflampe auf Funktion zu überprüfen. Vielleicht sind ja wirklich nur die Leuchtmittel kaputt (aber dass alle auf einmal defekt sind?! eher unwahrscheinlich...).
Dann kannst du dich Stück für Stück vorarbeiten: Kabel verfolgen und durchmessen...
Aber wie Merlin schon sagte: letzten endes wirst du wohl hinter dem Armaturenbrett landen...
Mfg
Alt 27.04.2009, 14:19   #20
aca89
HeLLo,
hmm... naja ich werde demnächst eine Werkstatt besuchen und die dort sollen mein Problem lösen
alex
