Alt 23.04.2009, 20:58   #1
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Kann von der Fahrerseite die Tür NICHT zu sperren
Hallo an alle, bin hier neu und habe einen xedos 6 1.6 serie 1 im dezember 2008 gekauft.
und hab jetzt ein Problem mit meinem Auto:
Also bei mir zeigt es an das die Türen aufgemacht sind beim Tacho, obwohl alle Türen zu sind und wenn ich die Tür mit dem Schlüssel zu machen will, auf der Fahrerseite, geht es nicht, aber von der Beifahrer kann ich schon alle Türen zu sperren.
Wer das Problem hat oder wer es gehabt hat bitte schreibts mir ob ihr eine Lösung habt.
Danke im Vorraus.
alex
Alt 24.04.2009, 08:28   #2
Kenny
Bei dir ist ein Sensor verbaut, der erkennt, dass eine Tür nicht geschlossen ist? Das ist mir beim X6 aber nicht bekannt gewesen.
Alt 24.04.2009, 09:25   #3
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Die Anzeige im Armaturenbrett wertet nur das Signal der Türkontakte aus. D.h. höchstwahrscheinlich ist einer Deiner Türkontakte defekt (kommt schon mal vor).
Dass die Zentralverriegelung sich an der Fahrertür nicht bedienen lässt, deutet auf einen defekten Schalter dafür in der Fahrertür (wird vom Schloss betätigt).
Alt 24.04.2009, 10:07   #4
Kenny
Da gibt es eine Anzeige auf dem Armaturenbrett? Entweder sind meine Türen immer geschlossen oder bei mir gibts diese Anzeige nicht.
Alt 24.04.2009, 10:27   #5
Wurde wahrscheinlich bei Serie 2 wegrationalisiert. Mein X6 hat eine solche Lampe, ebenso wie der X9 und auch alle mir bekannten Mazdas ab dem 626 aus den 80er Jahren. Allerdings braucht es dafür keinen extra Sensor, sondern einfach nur eine Lampe beim Tacho, die mit den Türkontakten verbunden ist.
Möglicherweise ist einer dieser Türkontakte defekt. Dann allerdings müsste zwangsweise auch die Innenbeleuchtung weiter leuchten.
Alt 24.04.2009, 20:26   #6
aca89
ja genau die Innenbeleuchtung leuchten an den Türen und hinten auch aber ich hab die lämpchen von den Türen rausgenommen so das ich keine beleuchtung hab drinnen und hab auch jeden Sensor von den Türen rausgeholt angeschaut nix zu sehen also kein kabel ist verbrannt oder so in der Art.
Alex
Alt 24.04.2009, 20:59   #7
merlin.r
hat wahrscheinlich 'n Masseschluss durch eine durchgescheuerte Isolierung.
Denn die Kontakte schalteten gegen Masse.
CU
merlin.r
LPG
Alt 24.04.2009, 21:01   #8
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Also wenn ich mich recht entsinne sind diese Türkontakte auf Masse schaltend. dh. wenn du wo einen Kabelbruch hast und das Kabel auf Masse liegt ist das für die Schaltung als ob eine Tür offen wäre.
Vielleicht hat aber auch ein Schalter selber einen Fehler und schaltet dauernd auf Masse.
Ich würd folgender Maßen vorgehen:
1. Leuchtmittel in einer Tür wieder einsetzen.
2. Die Türkontakte einen nach dem anderen ausbauen und isolieren (genügt schon ihn in ein Tuch einzuwickeln - jedenfalls darf kein "zufälliger Massekontakt" passieren können)
Wenn während des Ausbauens eines der Türkontakte das Licht ausgeht, dann müsste der defekte gefunden sein.
Wenn definitiv keiner der Kontakte als fehlerhaft identifiziert wurde bzw. alle Türkontakte ausgebaut und isoliert wurden und dennoch das Licht leuchte liegt offensichtlich wo ein Masseschluss in den Kabeln vor.
Mfg
Alt 24.04.2009, 21:10   #9
aca89
Mfg
Ich danke dir musst das machen.
Ich glaub auch das er irgendwo Masse kriegt, aber vor ein paar Tagen fahr ich auf die Tankstelle hab kurz nur die Luft der Reifen kontrolliert bin wieder eingestiegen und bin weiter gefahren und als ich auf das Armaturbrett ein Blick warf war die Beleuchtung weg und ich konnte die Tür von der Fahrerseite normal schließen, da hab ich mich sehr gefreut bin wieder stehen geblieben hab alle Lichter in den Türen eingesteckt bin dann wieder weitergefahren und da hat sich wieder die Lampe angemacht und ich konnte nicht die Tür von der Fahrerseite zu sperren.
Irgendwie komisch!!!!!!
Alt 25.04.2009, 03:09   #10
neo303
Auch das Problem mit der Fahrertür könnte an einem Kabelbruch liegen. Vielleicht sogar an der selben Stelle. Das müsst dann aber irgendwo in der Karosserie sein, weil das Kabel des Türkontaktes NICHT in die Tür raus führt.
Mfg
