Alt 28.07.2009, 08:42   #11
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Also mir wurde mal von einem erfahrenen Mech gesagt, dass die getriebeseitigen Gelenke "so gut wie nie kaputtgehen". Mangels eigener Erfahrung muss ich ihm das einfach mal glauben...
Mfg
Alt 02.08.2009, 12:25   #12
Sascha27
Tja mein Xedos hat 264.000km auf der Uhr und da denke ich da darf schon mal die Antriebswelle innen so wie aussen defekt sein.Habe Radseitig sowie Diferentialseitig spiel.
Alt 02.08.2009, 12:26   #13
Sascha27
Kann mir jemand sagen ob nur Radseitig das Gelenk zu haben ist?
Ich habe gehört das Diferentialseitig das Gelenk mit der Welle zusammen geschweisst ist und somit nicht austauschbar.
Alt 02.08.2009, 14:02   #14
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Maaann wenn ich so nen scheiß höre... klappt mir das messer in der Hose hoch...
Sry, also mal sachlich jetzt...
Das innere Gelenk muss Spiel haben da sich da nur ein Kugellager in dem grünen Gehäuse bewegt und dort die "längenunterschiede" die beim lenken entstehen ausgeglichen werden... ergo.. MUSS WACKELN !!! außerdem wirst du feststellen wenn du einen anderen Gang einlegst das sich das "Spiel" verändert... warum nur...?
Das einzige was da kaputt geht ist das Kugellager und dann klapperts und zwar gewaltig...
WTF!? egal weiter im Text...
Also du kannst die komplette Antriebswelle aus dem Differential raußziehen (raußschlagen) aber immer nur eine Seite sonst kannste dein Differential wieder zusammen puzzlen und dabei hilft dir keine Sau... Wenn du es raußgeschlagen hast, hast du wie auf dem Bild weiter oben im Thread den kompletten Antriebsstrang in der Hand, den gibt es auch im Austausch z.B. ...hier...
Alternativ dazu nimmst du gebrauchte Gelenke vom ...Xedos Shop...
Allerdings, kann ich dir nur nahelegen einfach nur die Außengelenke zu tauschen erstmal, kommt dich das ca. 500 € billiger und zweitens wird das der ganze hockuspokus sein.
Ende der übertragung: Dat Zombie
PS: gehören Antriebswellen nicht in den ANTRIEB Thread???
Alt 02.08.2009, 20:33   #15
Sascha27
aha danke
jetzt habe ich endlich eine klare antwort bekommen.
Alt 17.10.2009, 19:28   #16
Sorry für meine Unwissenheit, aber kann mir das mal jemand etwas näher erklären ?
Wenn man so ein Getriebe z.B. verschicken möchte, wäre es doch sehr unpraktisch, wenn man eine Welle drin stecken lassen müßte, oder ???
Alt 18.10.2009, 12:46   #17
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
also davon habe ich nichts bemerkt als ich den motor getauscht habe
Alt 18.10.2009, 13:02   #18
Ich mach mir halt nur so meine Gedanken, wenn jemand so etwas schreibt ?
Den Motor sollte man wohl auf gar keinen Fall starten wenn die Antriebswellen draußen sind.
