26.08.2009, 06:56
#11
Wenn ich versuche das Auto zu starten, passiert ausser das die Lampen angehen garnix, es klackt kurz vorne im Motorraum und das wars, heute morgen sprang er zb ohne probleme an, gestern bei mehrmaligen probieren nicht.
26.08.2009, 10:11
#12
Es ist also nur ein einmaliges Klacken nicht so ein sich ständig wiederholendes klack klack klack klack?
Ich würde trotzdem das nächste mal wen er wieder mucken macht es mit Starthilfe von nem anderem Auto versuchen, nicht das es wirklich nur die Batterie ist.
Ach ja und was passiert im dunkeln wenn du das Licht dabei anlässt und versuchst zu Starten? Wird das Lciht deutlich dunkler?
26.08.2009, 10:24
#13
Ja, das klacken kommt vom Relais und war bei mir genau das gleiche. Anlasser.
Vielleicht war er ja nur nicht richtig fest!? Schau mal ob er sich verkantet hat!
Meiner war total ausgebrannt und stank bestialisch.
26.08.2009, 15:14
#14
bei meiner Wegfahrsperre dreht sich der Anlasse definitiv nicht.
Als ich aber meinen Xedos mal mehrere Wochen (Monate?) nicht gefahren hatte, ohne die Batterie abzuklemmen, hatte ich dasselbe Problem.
Mit einer neuen Batterie war es dann gelöst.
Gruß und viel Erfolg
MaKe
26.08.2009, 15:45
#15
X6 V6 Automatik
Als ich meinen "Blumenampelxedos", so wie ihn meine Schwester getauft hat, gekauft habe, konnte ich auch den Zündschlüssel drehen. Alle Lichter gingen, auch das Öffnen von Fenstern, aber an sonst nur Klacken beim Starten. War nur die Batterie.
Lass die Batterie mal testen.
lg, Manfred
26.08.2009, 19:49
#16
Es ist nicht die Batterie, es funktioniert ja mal und mal nicht.
Der Fehler wurde übrigens gefunden, es war die NACHTRÄGLICH eingebaute wegfahrsperre die Probleme macht, die war mit dem Anlasser verbunden und hat da rumgezickt.
Der Mechaniker meines vertrauens hat den fehler schon gefunden und ist gerade dabei den zu beheben.
26.08.2009, 21:27
#17
wenns das nicht ist: ich hatte das gleiche beim x9...
batterie abklemmen, wieder dran, geht!
26.08.2009, 21:55
#18
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Ich kenne es bei originalen Mazda-Wegfahrsperren (wo der Transponder oben im Schlüssel eingelassen ist) nur so, dass man den Wagen anlassen kann, und dann blinkt die Kontrolleuchte und der Motor geht wieder aus (wenn der Schlüssel nicht erkannt wird)...
Wenn da nachträglich was eingebaut wurde, ist's natürlich was anderes
Xedos 6:  | MX-5:
28.08.2009, 07:08
#19
Ey, solangsam bin ich glaub ich soweit die kiste wieder zu verkaufen, anlasser funktioniert, jetzt blos das problem auto geht beim einparken wenn ich auf die Bremse trete aus.
Ich sollte mich unter anderem namen anmelden, das wird ja langsam peinlich.
28.08.2009, 08:49
#20
X9, 2,5, was will man mehr??
Schau mal als erstes, ob die Klemmen zur Batterie noch "sauber" sind. Es kann sein, dass das Metall korrodiert ist und du deswegen die Probleme hast.
Kurt Tucholsky
Albert Einstein
