Alt 06.01.2011, 23:58   #11
Aber in den Sicherungskasten MUSS ein Zündungsplus zu finden sein, weil z.B. Motorsteuerung hat glaub ich eine welche über KL15 läuft.
Das musst du mir genauer erklären. Sagt mir nichts.
Alt 07.01.2011, 00:02   #12
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Bezogen auf meinen Audi 80, hatte die Sicherung dessen ECU eine eigene Sicherung - so auch der Xedos.
Diese lief bei meinem Audi über die Klemme15 (Zündungsplus).
Sprich Steuergerät hat erst Strom bekommen, wenn Schlüssel gedreht wird
Müsste beim Xedos nicht anders sein.
Aber wenn du dir Sicher gehen willst, würd ich die Variante vom Radio vorziehen.
So hast du für später auch Zündungsplus im Motorraum wenn du es brauchst.
greetZ
Gkiokan
Alt 07.01.2011, 00:06   #13
Ok, das hätte ich als letzte Lösung auch vorgehabt, allerdings würde ich da vom Zigarettenanzünder abgreifen liegt näher.
Alt 17.01.2011, 12:49   #14
elCapitano
Zündplus bekommst Du am besten im Motorraum vom Scheibenwischermotor-Stecker! Da einfach mal durchmessen...
Wenn ich mich recht entsinne, nimmt der KLR ( Euro 2 ) sein Zündplus auch vom Wischermotor!
Alt 24.01.2011, 19:44   #15
ernstfre
Bisschen spät vielleicht.
Habe gestern bei meinem TFL´s verbaut.
Bei mir lag Zündungsplus im Sicherungskasten im Motorraum.
Da ist ein freier Steckplatz für ein Relais für die Scheinwerferwaschanlage(laut Aufdruck)und da liegt an der oberen linken Klemme Zündungsstrom an.
