Alt 05.10.2009, 10:31   #1
Mr.Betatester
Zündungsplus im Motorraum?
Hi
ich will Heute oder Morgen meine neuen Tagfahrlichter anbringen, weiß aber nicht wo ich im Motorraum Zündungsplus finden kann?
Vielen Danke
Mr.Betatester
Alt 06.01.2011, 11:53   #2
Ohne jetzt ein neues Thema aufzumachen, ich hab dieselbe Frage.
Weiß jemand die Antwort?
Alt 06.01.2011, 12:11   #3
Mr.Betatester
ist ganz einfach im sicherungskasten bei mir war da noch platz für zwei relais die meiner nicht hat (zweiter lüfter oder sowas) einfach mal mit nem multimeter die freien plätze durchmessen.
viele grüße
mr.betatester
Alt 06.01.2011, 12:12   #4
viele grüße
mr.betatester
Sehr cool danke. Zwei freie Plätze wären ideal, ich muss nämlich noch genau zwei Relais unterbringen.
Alt 06.01.2011, 12:15   #5
Mr.Betatester
aber denke an die sicherungen du solltest deine zusätzlich eingebauten relais sicher. nicht dass es mal kaputt geht. bei meinem opa ist irgendwie wasser ins tfl gekommen und hat so einen kurzschluss verursacht ohne sicherung wären da sicher die kabel weggeschmort
Alt 06.01.2011, 12:23   #6
Klar keine Frage, brauch für mein Vorhaben eh maximal 2.5qmm das abzusichern dürfte sich vom Platz im Sicherungskasten locker noch mit ausgehen.
Alt 06.01.2011, 12:26   #7
Mr.Betatester
aber zündplus auch nicht zu sehr belasten, dann lieber nur mit einem relais dauerplus schlaten und das dann von der batterie nehmen
Alt 06.01.2011, 12:52   #8
Ich will mit dem Zündungsplus nur ein Relais schalten, ich denke das macht den nie verwendeten Zigarettenanzünder wieder wett...
Alt 06.01.2011, 16:41   #9
viele grüße
mr.betatester
Hab eben mal nachgesehen, hab im Sicherungskasten alles voll belegt und konnte nirgends nach einschalten der Zündung die 12V abgreifen.
Gibts noch eine andere Möglichkeit?
Alt 07.01.2011, 00:53   #10
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Ich weiß garnicht mehr wie der Motorraum vom X6 aussieht, aber wenn du
nix finden solltest, bleibt dir wohl nix anderes Übrig als Zündungsplus
vom Radio abzuweigen, bzw das durch die kleine Öffnung im Beifahrerfußraum
raus in den Motor zu ziehen und dort mit Relais 12V Durchschalten.
Dann hättest du gleich Zündungsplus Kabel im Motorraum.
Aber in den Sicherungskasten MUSS ein Zündungsplus zu finden sein, weil z.B. Motorsteuerung hat glaub ich eine welche über KL15 läuft.
greetZ
Gkiokan
