Alt 28.12.2009, 23:26   #11
Zitat von XX-167 Beitrag anzeigen
Ok danke, das ist bei mir genause das mit den Hängenbleiben.
Aber wieso hat die Nadel Ausfälle?
René
Wenn du das gleiche Problem hast wie ich, dann hat die Nadel keine Ausfälle.
Sie steht einfach am Ring an. Musst den Ring zurechtbiegen oder weiterdrehen.
Das geht sich nur ganz knapp (0.1mm bei mir) aus.
Alt 29.12.2009, 00:07   #12
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Ja, das habe ich schon verstanden, nur die Nadel fällt während des fahrens auf 0 ab, und zeigt dann wieder die richtige Temperatur an, vorrausgesetzt das sie nicht hängt oder klemmt.
Es ist so, als sei der Strom weg, und dann gehts wieder.
Das passiert wenn der Wagen die Betriebstemp hat, vorher nie.
Die Heizung ist Xedos9 Typisch warm
René
Alt 29.12.2009, 16:21   #13
Daniel
Hallo Wolfgang!
Danke für deine Tipps, weißt du auch eien Lösung für das Problem?
Mfg Daniel
Alt 29.12.2009, 16:23   #14
Daniel
Hallo René!
So hat es bei mir auch angefangen, mittlerweile geht die Anzeigt nur noch sehr selten, so gut wie nie.
Hoffe das es dir nicht genauso ergeht.
Mfg Daniel
Alt 29.12.2009, 16:42   #15
Zitat von Daniel Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang!
Mfg Daniel
Lösung hab ich leider keine, da ich das Bauteil selbst nicht kenne.
Und wenn ich nicht weiß, wie etwas funktioniert... Weißt eh.
Eine Lösung, die dir vermutlich nicht gefallen wird ist diese.
Aber frag doch mal den Peter, ob er die Temp/Tankanzeige auch einzeln hätte.
Alt 29.12.2009, 17:32   #16
Daniel
Ja das stimmt, das gefällt mir nicht so gut.
Bevor ich etwas mache will ich gerne wissen was es hat.
Naja vielleicht meldet sich ja noch jemand der das gleich Problem schon hatte.
Ich denke nicht das ich der erste mit diesem Problem bin.
Aber trotzem vielen Dank für deine Bemühungen.
Mfg Daniel
Alt 29.12.2009, 18:15   #17
Hallo René!
Fahr mal zu Mazda und laß dir zeigen wo der Temperaturgeber sitzt.
Vielleicht ist es ja nur ein korrodierter Stecker oder sowas in der Art. Oder der Geber halt selbst.
Wenn der Zeiger freigängig ist und es manchmal funktioniert, würde ich eher nicht auf die Anzeige im Kombigerät tippen. Aber auschließen kann man es natürlich nicht.
Alt 29.12.2009, 22:37   #18
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Danke, werde dem mal nachgehen.
René
Alt 30.12.2009, 20:49   #19
Daniel
Hallo gift!
Genau an soetwas habe ich auch gedacht.
Das werde ich machen.
Dankeschön.
Mfg Daniel
