Alt 28.12.2009, 18:23   #1
Daniel
Temperaturanzeige funktioniert nicht
Hallo Leute!
Seit geraumer Zeit funktioniert meine Temperaturanzeige nur sehr selten.
Meistens steht sie ganz unten, manchmal jedoch zeigt sie genau die Mitte an, wie es sich gehört.
Angefangen hat es damit das sie manchmal ausgefallen ist.
Was kann der Auslöser für dieses Problem sein?
Mit freudlichen Grüßen,
Daniel
Alt 28.12.2009, 18:40   #2
Wirds denn warm im Innenraum, so wie sichs gehört?
Alt 28.12.2009, 19:10   #3
Daniel
Ja es wird ganz normal warm, sonst funktioniert alles.
Lg
Alt 28.12.2009, 19:19   #4
Hmm... Wenn er ganz normal warm wird, dann kanns eigentlich nur das Teil selber sein.
Sag mal, hast du Tachoringe verbaut?
Alt 28.12.2009, 19:54   #5
Daniel
Nein habe ich nicht.
Mir kommt es so vor als wäre immer ein feuchtes Wetter wenn die Anzeige geht.
Kann das einfach nur ein Kontaktfehler sein?
Denn wenn die Anzeige geht und sie dann wieder einfach so abfällt und ich fahre dann mit höherer Drehzahl, steigt sie wieder ganz kurz auf die normale Position. Wie wenn die Motorverdrehung den Kontakt herstellen würde.
Mfg
Alt 28.12.2009, 20:08   #6
Naja, der Zeiger bewegt sich frei, man kann ihn also nach Lust und Laune bewegen. Ich denke da wird das Bauteil dahinter hinüber sein.
Ich weiß leider nicht genau, wie die Drehbewegung zustande kommt, von daher kann ich auch nicht sagen oder erahnen, was das Problem sein könnte, ein mechanischer Defekt wirds aber vermutlich nicht sein, eher ein elektromagnetischer.
Alt 28.12.2009, 22:02   #7
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Hallo;
ich habe das gleiche Problem und bei mir wurden Tachoringe verbaut.
Was kann das sein, oder woran liegt das?
René
Alt 28.12.2009, 22:06   #8
Daniel
Ok.
Kannst du mir da glaubst weiterhelfen?
Mfg
Alt 28.12.2009, 22:10   #9
@XX: ich hatte nach dem Tachoringeinbau auch Probleme mit der Temperaturnadel.
Der Ring war nicht ganz rund und das hat ausgereicht, dass die Nadel zwischendurch stehenblieb, weil sie sich mit dem Ring verkeilte.
Ich weiß nicht warum, aber grad die Temperaturnadel ist ein bisschen länger als alle anderen und die kann da schnell mal anstehen.
Ich hab den Ring dann einfach solange weitergedreht, bis ich die Nadel ganz leicht drehen konnte.
Alt 28.12.2009, 22:24   #10
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Ok danke, das ist bei mir genause das mit den Hängenbleiben.
Aber wieso hat die Nadel Ausfälle?
René
