Alt 06.02.2010, 23:45   #11
mnoormann
Also unsere Tests haben ergeben das von der Spule kein Funken zum Verteiler übergeht. Werde mal den Verteiler tauschen und mich dann melden ...
Des dauert aber ein paar Tage bis der vom Peter da ist und der dann verbaut ist...
Alt 11.02.2010, 16:43   #12
mnoormann
Daumen runter
So die Zündspüle war er leider nicht ....
wäre auch zu einfach gewesen...
Alt 11.02.2010, 17:17   #13
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
die nummer wo auf dem verteiler steht muß stimmen !
TOT.......... lauten die nummern ! wenn die nicht stimmen hast probleme !
kannst nicht einfach einen einbauen !
Alt 11.02.2010, 21:22   #14
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Kurbelwellensensor checken!
Wenn der kein Signal ans Steuergerät gibt, gibts auch keinen Funken!
gr33tz, mekz.
Alt 11.02.2010, 21:24   #15
mnoormann
Und wo ist der verbaut ? Im Zündverteiler ?
Alt 13.02.2010, 16:28   #16
mnoormann
Also ich wollte noch mal nachfragen auch der Peter von Xedos-Shop wusste es nicht:
Wo ist der Kurbelwellensensor verbaut und wie kann man ihn duchmessen ???? (Bin Elektriker und kann mit einen Multimeter umgehen)
Alt 13.02.2010, 17:07   #17
Truckdriver
Benutzerbild von Truckdriver
Mazda Xedos 6 V6 144 PS
Der Kurbewellensensor sitzt meiner Meinung nach unten an der Kurbelwellenriemenschiebe, die die Riemen für Wapu,Klipo, und Servo antreibt. Also konkret: Motorhaube auf, links neben dem Ölpeilstab runter schauen, am besten aber unters Auto legen. Der Stecker dafür sollte da zusammengesteckt sein, wo dein Ölpeilstab sitzt!
MFG
Fabian
Alt 13.02.2010, 17:14   #18
mnoormann
Danke und ich denke ich kann ich einfach mit einen Ohmmeter durchmessen oder ???
Alt 13.02.2010, 17:17   #19
Truckdriver
Von elektrischen Dingen verstehe ich leider nicht sehr viel! Aber das Kabel, dass runter zum Sensor geht, wenn das nicht mehr richtig an der Zahnriehmenabdeckung angelegen war, kann es sein, dass es durchgescheuert wurde
Alt 16.02.2010, 16:11   #20
mnoormann
So warte auf ein Sensor vom Peter... (Konnten Ihn nicht messen, aber der Verdacht bleit bestehn)
Habe versucht den Fehlercode auszulesen. Entweder bin ich zu blöd dazu oder es wurde nichts gespeichert. Angezeigt wurde nichts ...
Wenn noch jemand irgedenwelche Ideen hat ... immer her damit...
