Alt 02.06.2010, 09:17   #11
3Liter / 100km
Oh... ne ich meinte 3l auf 1000 km. Ist aber wohl trotzdem sehr viel. Das Öl wird offensichtlich verbrannt, Leckagen gibt es keine. Hab das Auto gestern in eine Motorenwerkstatt gebracht um der Ursache auf die Spur zu kommen.
Alt 02.06.2010, 19:01   #12
baldX9
Zitat von Moppelkopp Beitrag anzeigen
Mahlzeit zusammen,
für alle die noch keine gute Xedoswerkstatt in Berlin gefunden haben, habe ich ne gute Adresse.Einige aus dem Forum werden sie wohl schon kennen.Ich meine das Mazdaautohaus Meklenborg in der Nonnendammallee 10.Letzte Woche ging mir mein Hydraulikschlauch am Kupplungszylinder kaputt.Die hatten sogar am Lager.Ich habe mein Auto ohne Voranmeldung morgens um 7 Uhr abgegeben und am Abend wieder abgeholt.
Es gibt bestimmt billigere, aber kaum welche die sich mit dem Xedos besser auskennen und besseren Service bieten.
Ich kann die dort nur empfehlen.
Schönen Sonntag euch allen
Danke für den Tip!
Mit einigen spezielleren Problemen (wie z.B. autokühlende Heizung oder defekter Leerlaufsteller ist man in der freien Werkstatt oder auch bei den Mazda- Granden der Stadt relativ schnell alleingelassen...)
Michael
Geändert von baldX9 (02.06.2010 um 19:17 Uhr)
Alt 03.06.2010, 21:05   #13
merlin.r
Es gibt beim Miller 3 Möglichkeiten.
  1. Schaftdichtungen - Wenn Ventile verbrannt sind wird auch der Ventilschaft zu heiß, Schaftdichtungen härten aus.
  2. Kolbenringe - Überdruck im Kurbelgehäuse reißt Öl mit aus der Entlüftung.
  3. Lader - ein Simmering nach innen (zum Lade-Luftstrom) defekt, aber die Lynstromwellen werden dann sehr gut geschmiert.
Ich hoffe für dich das es etwas kleines, preiswertes ist.
CU
merlin.r
LPG
Alt 03.06.2010, 21:58   #14
Danke für die Tipps, Merlin.
Also Auto ist seit Montag Abend in der Motorenwerkstatt. Hier mal ein kleiner Zwischenbericht:
Ist ein kleiner 4 Mann Betrieb, 50 km von hier. Vater (Meister), Sohn (auch Meister), Mutti im Büro und ein Geselle. Sehr nette Leute. Seit 2003 sind sie auf die Reparatur von Motoren spezialisiert. Die machen nichts anderes.
Dienstag Mittag schon rief mich Sohn-Meister an und sagte, er könne erstmal keinen gravierenden Schaden per Endoskop feststellen. Kompressionstest könne er nicht machen, weil der Anlasser nicht drehen würde, wenn die Kerzenstecker ab sind. Er wolle sich aber nochmal schlau machen, ob das nicht doch geht (muss ja irgendwie gehen).
Da ich ja hier im Forum schon gelernt hatte, dass ein hoher Ölverbrauch auch mit dem PCV Ventil zusammenhängen kann, hatte ich angesichts dessen geringen Preises gebeten, das einfach prophylaktisch mal zu tauschen.
Gestern haben wir nochmal telefoniert und ich bin dann hingefahren.
Kompressionstest hatte er inzwischen gemacht (fehlte eine Masseverbindung, dann gings) mit Ergebnis etwa 11 bis 13,5 Bar (hab das Blatt vom Schreiber gesehen, krieg das aber erst morgen, dann guck ich nochmal genau).
Druckverlustprüfung sei damit nicht mehr erforderlich.
Er tippt auch erstmal auf das PCV Ventil (wäre sicher auch selbst darauf gekommen), denn mit dem Endoskop sah man deutliche Mengen von Öl durch die Einlassventile in den Brennraum laufen, nachdem das Auto die Nacht gestanden hatte. Und zwar nur bei den beiden rechten Zylindern (von vorn gesehen) auf beiden Zylinderbänken, die als erste an der Ansaugbrücke hängen. Auslassventile waren trocken.
Dazu passt, dass 2 Kerzen etwas verrußt sind und auch beim Kerzenwechsel vor 2000 km 2 Kerzen verölt und verrußt waren. Leider hat man sich nicht gemerkt, in welchen Zylindern die gesteckt hatten.
Er hat Fotos durch das Endoskop gemacht. Ich frag mal, ob ich die kriegen kann, dann stelle ich die mal hier rein, falls Interesse besteht.
PCV Ventil wird morgen da sein und eingebaut. Dann krieg ich auch mein Auto erstmal wieder.
Dann wird erstmal 1000 km gefahren und der Ölverbrauch beobachtet. Sollte er noch zu hoch sein, dann die gleiche Prozedur ggfs. noch mal und dann wollen wir den Kompressor mal aufmachen.
Wenn sich das mit dem PCV Ventil schon erledigt haben sollte, dann umso besser...
Klingt erstmal plausibel, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass soooo viel Öl aus dem Kurbelgehäuse angesaugt werden kann.
Wir werden sehen...
Alt 03.06.2010, 22:03   #15
Ergänzung
Ach ja... Ventile sehen gut aus. Die Einlassventile besagter Zylinder zeigen Ölkohle Rückstände. Er ist aber der Meinung, das brennt sich wieder weg, sobald nicht mehr soviel Öl in den Ansaugtrakt gelangt.
Und.. Überdruck Im Kurbelgehäuse war nicht vorhanden.
Alt 04.06.2010, 06:52   #16
merlin.r
Da scheinst du ja eine kompetente Werkstatt gefunden zu haben.
An das Ventil in der Kurbelgehäuseentlüftung hatte ich nicht gedacht.
Es ist durchaus möglich das der Motor sich selbst über die Entlüftung "leer nuckelt"
Um zu kontrollieren ob der Lader "Öl verschleudert" reicht es (imo) wenn du einen Ladeluftkühler oder ein Stück der Verbindung Lader - Zylinderkopf öffnest.
Es sollte da drinnen dann relativ trocken sein.
Aber vielleicht war es das ja das schon.
CU
merlin.r
LPG
Alt 04.06.2010, 09:03   #17
Den Eindruck habe ich auch erstmal. Die haben zwar noch nie einen Mazda V6 gesehen und ein nicht kleiner Teil ihrer Arbeit besteht auch aus Instandsetzung von relativ einfachen Motoren für Landmaschinen, aber sie haben keine Angst und haben auch schon mal V8 am Wickel gehabt. Außerdem machen sie sich schlau, wenn sie mal was nicht genau wissen.
Den Miller Lysholm Kompressor kennen sie natürlich auch nicht, kennen aber die von Mercedes. Er meint, der Kompressor sei garnicht an den Ölkreislauf des Motors angeschlossen, sondern habe sein eigenes Öl. Ist das auch für den Miller Kompressor richtig? Oben links auf dem Kompressor ist ein Deckel, denn will er ggfs. erstmal aufmachen. Was kann man da sehen?
