Alt 23.03.2011, 18:37   #11
dominik_at
Benutzerbild von dominik_at
Xedos 9 Facelift
Täuscht das oder ist das was du hier fotografiert hast nicht rund???
Die Kugeln die in sich in meinen System bewegten waren sehr rund!!
Alt 23.03.2011, 18:46   #12
maxxt88
hallo
nein die kügelchen sind nicht rund!!
hab heute mal die abdeckung und das handschuhfachrausgemacht und einwenig gelauscht was passiert wenn ich die verschiedenen knöpfe drücke
umluft frischluft funktioniert klappe schaltet - kann man hören und sehen - wenn auf umluft stellt die klappe um und saugt aus dem fussraum die luft an
auch die verschiedenen modi funktionieren - also gebläse auf scheibe, füße, körper usw. da hört mann das die klappe sich bewegt
nur wenn ich die temperatur verstelle höre ich nix - ausser das der lüfter, wenns im auto in der früh kalt ist und ich 29°grad stell auch mehr bläst
ich bekomm aber keine kalte außenluft ins auto ??
Alt 23.03.2011, 19:01   #13
dominik_at
Xedos 9 Facelift
Zitat von maxxt88 Beitrag anzeigen
nur wenn ich die temperatur verstelle höre ich nix - ausser das der lüfter, wenns im auto in der früh kalt ist und ich 29°grad stell auch mehr bläst ?
Wenn du die Temp. kälter oder wärmer stellst dann darf der Lüfter nur stärker werden wenn du die "Auto" eingeschalten hast.
Mhhh, Die Luftmenge was er dir bei Max. Lüfterdrehzahl gibt, ist die auch weniger? Evtl. Lüftungzufuhr mit Laub dicht???? Wenn du deine Klima einschaltest, ändert sich die Drehzahl des Motors minimal ganz kurz, bzw. gehen die Beiden Lüfter im Motoraum an? Das ist ne gute Frage.
Du sagtest eh du bist aus der Gegend. Das würd mich mal ehrlich gesagt interessieren. Auch dein Granulat was du gefunden hast!!!
Alt 23.03.2011, 19:07   #14
maxxt88
ich kann dir das problem gerne zeigen wennst lust hast jetzt sofort !
auch wenn die anlage nicht auf auto ist funktioniert das mit der temperatur, wenn ich sie wärmer drehe bläst er mehr !!
blasen tut der lüfter volle kanne wenn er auf max steht!!
wenn ich die klima dazuschalte ändert sich an der drehzahl nix, ich glaub das das system leer ist und daher der kompressor nicht anspringt
Alt 23.03.2011, 19:13   #15
dominik_at
Xedos 9 Facelift
Willst dich schnell beim Steckbauern treffen?
Alt 23.03.2011, 19:16   #16
maxxt88
gern !!
um 20.30 bin ich dort !!
Alt 23.03.2011, 19:17   #17
dominik_at
Xedos 9 Facelift
nimm deine kugelchen mit
Alt 23.03.2011, 19:18   #18
maxxt88
passt !!
Alt 23.03.2011, 20:20   #19
master T
Gruesse erstmal aus Suhl,
ich habe bei meinem X9 mit aehnlichem Problem das Bedienteil der Heizung getauscht, jetzt laeuft es prima. Es hat sich nur eines geaendert, wenn ich das Licht anschalte, wird das Temp display immer dunkler, mit der alten Steuerung konnte man es auch auf voller Tageslichtsstaerke belassen. Evtl war das Tiel aber auch komplett schrott.
Motortyp Miller, EZ 2001
Alt 23.03.2011, 21:01   #20
maxxt88
nabend leute !!
sorry fürs OT von vorher
das treffen hat stattgefunden und ich bin wieder etwas klüger geworden
das mit den kugelchen hat sich erledigt *schäm* wird ich nicht weiter kommentieren
also was wir jetzt rausbekommen haben- danke @dominik - lüftermodi, lüfter, umluft, usw. funktionieren - pollenfilter waren auch heraussen und ziemlich zu !!
als die filter draussen waren probierte ich nochmals die lüftung, zu meine, erstaunen war die luft, die jetzt bei den filtern heraus kam kalt (außenluft) die luft die oben im innenraum rauskam war war, wenn der motor lief wärmer als wenn dieser aus war - temperaturregler wurde von 15 - 29 Grad ausprobiert, hat aber an der ausströmluft an den düsen nix geändert
die luft die unten bei den ausgebauten filtern rauskam war immer kalt eben aussenluft
was kann da sein?? oder ist das normal??
noch zur klima, die läuft nicht weg wenn man auf A/C drückt oder automatik geht- lüfter am kühler bleit ruhig kompressor läuft nicht an - System leer ???
