Alt 04.08.2011, 14:42   #11
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
damit ich das jetzt richtig verstehe: du hast das kabel zwischen karosserie und tank/benzinpumpe abgezogen, damit du den tank absenken kannst, richtig?
denn wenn du das kabel nicht abgesteckt hattest und somit das kabel auf zug war als du den tank abgesenkt hast, dann könnte eine der leitungen (eben die für die tankanzeige) dabei beschädigt worden sein - so einen schaden siehst du auch nicht von außen!
du könntest mal die benzinpumpe rausnehmen und alle kabel auf durchgang prüfen...
Alt 04.08.2011, 16:13   #12
cheesy78
Kabel waren alle ab
JA ich hatte beide Stecker oben gezogen somit keine Gefahr für die Kabel
Alt 04.08.2011, 17:58   #13
neo303
nichts desto trotz würde ich mal die kabel auf durchgang prüfen. vielleicht war ja eins schon etwas modrig und hat durch die bewegung beim ab/anstecken den geist aufgegeben...
Alt 04.08.2011, 21:33   #14
cheesy78
Also jetzt gehts wieder.
Hab heute aus dem Ortsgebiet raus beschleunigt.
Ordentlich aufsGas, plötzlich ging die Tankanzeige wieder rauf.
Ich seh es schon sportlich.
Schau ma mal ob es jetzt so bleibt.
