Alt 19.06.2011, 18:51   #1
bullterrier
Tankanzeige
hallo bin neu hier und habe ein Problem habe heute neue sitze hinten und vorne getauscht und glaube das seit dem meine tankanzeige nicht mehr funktioniert aber der stecker unter der rücksitzbank ist zusammen gesteckt und der Tacho hat auch nichts weis jemand was noch sein könnte ?
Alt 20.06.2011, 08:39   #2
Cyrus83
Und warum glaubst du das? Wie inwiefern funktioniert die Anzeige denn nicht mehr?
Mfg
Alt 25.06.2011, 20:04   #3
bullterrier
die anzeige ist ganz unten aber bin mit masse beim stecker reingefahren dan ist sie rauf gegangen aber ganz rauf obwohl der tank nicht voll war also dürfte der tacho nichts haben oder ?
Alt 02.08.2011, 20:42   #4
cheesy78
Hm....das selbe Problem hab ich auch seit Freitag.
Hatte auch den Stecker von der Benzinpumpe abgemacht und wieder angesteckt.
Seit dem rührt sich meine Tankanzeige nicht mehr.
Was is den da los?
Hat jemand eine Ahnung?
Alt 02.08.2011, 21:23   #5
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
schon die kontakte angesehen? sind die auffällig stark korrodiert?
Alt 03.08.2011, 07:19   #6
cheesy78
Die kontakte am Stecker wenn du den Deckel mit den 3 Schrauben abmachst meinst du oder?
Die hab ich abgeschliffen.
Soll ich den Deckel zur Beninpumpe öffnen und da was machen?
Kann es helfen die Batterie abzuklemmen?
Das hat ein Bekannter gemeint.
Geändert von cheesy78 (03.08.2011 um 08:20 Uhr)
Alt 03.08.2011, 15:36   #7
neo303
der stecker, den du abgezogen hattest...
ja, das wäre auch mein nächster tipp gewesen. mach die batterie für ein paar stunden (z.b. über nacht) ab. vielleicht hilfts ja.
Alt 03.08.2011, 20:54   #8
cheesy78
Also ich weiß ned was ich gemacht habe, aber das ding geht wieder.
Hatte die Batterie abgesteckt, draufgeklopft usw. nix wars.
nochmal gemacht das ganze, und nochmal, dann aufgegeben, ins auto gesetzt und siehe da plötzlich ging der Zeiger wieder nach oben.
Wirklich seltsam.
Alt 03.08.2011, 21:47   #9
neo303
sie wollte halt nur ein paar streicheleinheiten (so eine diva MUSS weiblich sein... )
aber wenigsten funktioniert es jetzt wieder. beim nächsten mal weißt du ja, was du tun musst...
Alt 04.08.2011, 07:28   #10
cheesy78
Leider gehts doch nicht.
Die Tankanzeige is heute wieder weiter runter gegangen schööööön langsam.
Und dann im Kreisverkehr => Totalausfall
Kam dann auch nicht mehr hoch.
Hm...echt seltsam, kann das damit zu tun haben, dass ich den Tank ein Stück runter gelassen hatte wegen des Abschleifens der Bremsleitungen?
Vielleicht Tank ich heute mal voll und hoffe es tut sich was.
