Alt 02.08.2011, 20:00   #11
Rollator
Den Xedos würde ich nicht verkaufen, will ja leider keiner haben so ein Auto.
Man kriegt doch nix vernünftiges für das was dabrei rausspringt.. Ich würde es nur machen wenn ich mich ganz vom eigenen PKW verabschieden wollte..
Alt 02.08.2011, 21:19   #12
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
hallo!
also wie mir scheint ist das, was da abgeknipst wurde, eine der hydraulikleitungen. oder täusche ich mich da?
wenn sie es ist: klar, da gehört die leitung dran, die in deinem auto verbaut ist.
diese scheibe hätte ich auch gerne in meinem x9 - da musste ich nämlich die scheibe abnehmen um die halterungsschrauben lösen zu können.
also: ja, du kannst die scheibe dran lassen und durch die öffnungen die pumpe an die halterung schrauben!
zum servöl befüllen kann ich jetzt nur raten, aber wenn ich mich recht erinnere muss man da nichts entlüften oder so. einfach reinkippen, motor anmachen und lenkung einschlagen sodas das öl durchgepumpt wird. dann nachfüllen sodass der erforderliche pegelstand erreicht wird.
aber wie gesagt: ist nur geraten!!!
zur keilriemenmontage fällt mir nicht wirklich was "verstecktes" ein. eben schauen ob alles (wasserpumpe, spannrollen etc.) leichtgängig ist, bevor der riemen draufgebaut wird. inneren riemen natürlich zuerst einbauen korrekte spannung einstellen und festziehen der spannrollen nicht vergessen.
Alt 05.08.2011, 11:45   #13
Xebastian
So die Sache ist erledigt. Wollte losfahren und die Batterie war leer, hach ich hab nur Glück mit dem Auto. Ausbau(Bruder) 3 Std. ich behaupte aber auch er hat sich etwas schwer getan. In der Zeit habe ich den Auspuff ab Kat erneuert. Einbau mit Keilriemenmontage etc. (Ich) 1 Std..
Eine nicht sehr schwere aber sehr enge und nervig ölige Geschichte.
Übrigens muss die Riemenscheibe doch runter da sich hinter ihr zur hälfte eine Schraube befindet die in Motor geschraubt wird und den ganzen Konstrukt(Pumpe und Spannrolle auf Alu-Platte) hällt. Eine sicher Montierte Riemenscheibe war mir jedoch wichtiger weßhalb ich diese Schraube weggelassen habe. Worauf will ich eigentlich hinaus....
Ich versuch mal eine Taktik die evtl besser als meine ist:
Motor 24V 2.0 V6
Leitungen von Pumpe lösen
Pumpe lösen (1 Schraube innen am Motor, 3 hinter Riemenscheibe)
Alu Platte wo Spannrolle dran ist ausbauen
Und wenn man jetzt hier schlauer als ich ist, ...
Alu-Platte mit Pumpe(lose) einführen
Aluplatte "komplett" anschrauben
nun die Pumpe an die Alutplatte unter Riemenscheibe anschrauben
hinten am Motor anschrauben
Leitungen an die Pumpe schrauben
Es empfiehlt sich einen möglichst kleinen 12er zu organisieren, da man bei dem geknickten Rohr mit der Ratsche oben nicht drunter kommt.
Vielleicht helfen jemanden diese groben Tipps. Und danke Neo für deine Hilfreichen Anregungen.
