Alt 07.03.2012, 06:19   #11
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, es hat sich herausgestellt, dass das Zentralsteuergerät im Eimer war. Davon gibt es mindestens 2 Verschiedene, soweit ich weiß. Ein Unterschied ist z.B. Mit Nebelscheinwerfer und ohne. Für ohne habe ich noch eins da...
Gruß Christian
Alt 07.03.2012, 20:47   #12
Ich habe mal im Verkabelungsdiagrammen nachgesehen, die Lampen in den Türen sind tatsächlich an das Steuergerät angeschlossen, aber mit ihrer Masseseite. Die andere Seite hängt direkt an der ROOM Sicherung.
Wenn man die +12V von den Lampen in den Türen abgegriffen hat und damit einen Kurzschluss gegen Masse verursacht, dürfte das Steuergerät nicht beschädigt werden. Es müsste die ROOM Sicherung rausfliegen, wenn die neu verlegte Leitung einen genügend großen Querschnitt hat. Ist der Querschnitt so klein, dass die Sicherung nicht rausfliegt, könnte natürlich die Isolierung verschmoren und ggfs. einen Kurzschluss zu irgendeiner anderen Leitung in der Nähe verursachen. Wenn einem die neue Leitung verschmort ist, müsste man das aber doch bemerkt haben, die wird ja überall gleich heiß.
Die Türschalter sind ebenfalls an 2 Klemmen des Steuergeräts angeschlossen. An einer Klemme der Schalter der Fahrertür und an der anderen die Schalter der 3 anderen Türen parallel. Dass die alle gleichzeitig kaputt sind, ist auch sehr unwahrscheinlich. Und das Steuergerät kann auch an dieser Stelle durch den oben vermuteten Kurzschluss nicht beschädigt werden.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind alle Sicherungen intakt und auch die weiteren Verbraucher, die an der ROOM Sicherung hängen, funktionieren. Unter diesen Umständen kann ich mir nur folgendes vorstellen:
Wenn die Masseseite der Türlampen mit +12V in Kontakt gekommen ist, dann hat man einen Kurzschluss über das Steuergerät verursacht. Den Effekt hätte man z.B. wenn Du aus Versehen eine Deiner LED Leisten selbst kurzgeschlossen hast. In diesem Fall würde man zwar vermuten, dass auch dann die ROOM Sicherung rausfliegen müsste, aber man hat ja noch die Elektronik im Steuergerät dazwischen. Wenn da ein Transistor direkt 12V auf Masse schaltet, dann ist der sicher schneller hin als die Sicherung. Die ROOM Sicherung hätte nur geholfen, wenn die +12V Seite der Türlampen mit Masse in Kontakt gekommen wäre.
Ich vermute also, dass Du eine LED Leiste kurzgeschlossen und damit tatsächlich das Steuergerät gehimmelt hast.
Trotzdem sehe ich noch Hoffnung. Wenn man am Steuergerät die beiden Klemmen für die Türschalter mit der Klemme für die Türlampen verbindet, müsste alles wieder gehen, dann fließt der Strom eben direkt über die Türkontakte. Voraussetzung, die Leitungen der Türkontakte vertragen den Strom der Lampen, wovon ich mal ausgehen würde.
Das einzige, was ich nicht erkennen kann, ist, warum der Schalter der Fahrertür einen eigenen Kontakt am Steuergerät hat. Falls es also eine Funktion gibt, die lediglich auf die Fahrertür reagiert, wäre diese Funktion anschließend wohl weg.
Alt 07.03.2012, 21:05   #13
Murphys Gesetze:
• ein Transistor, geschützt durch die flinkeste Sicherung - wird stets die Sicherung schützen, indem er vorher durchbrennt
• nichts ist idiotensicher, weil Idioten so genial sind
nichts für ungut *lach*
Alt 07.03.2012, 22:08   #14
Wusste garnicht, dass Murphy auch Experte für Steuergeräte war..
Aber jetzt, wo Du's schreibst, erinnere ich mich auch genau an diesen Spruch. Wie Recht er doch hat..
Alt 08.03.2012, 17:27   #15
Xedoswhitemagic
Hahahahah ja das stimmt Idioten sind genial (lach) ja wie gesagt ich melde mich dann am wochenende mal weil vorher werde ich es nicht schaffen und dann werde ich berichten.
Erstmal vielen Dank für die Antworten
