Alt 05.03.2012, 18:06   #1
Xedoswhitemagic
Schwerwiegendes Problem X6V6 ???
Hallo liebe Xedos Fans
Ich fahre einen Xedos 6 V6 aus der ersten Serie Baujahr 1992 und hatte folgendes vor:
Ich hab jeweils links und rechts vorne von den Lämpchen in den Türen ein Kabel ins Auto gezogen um da dann eine led leiste (12V) dran zu hängen damit es im auto schön leuchtet wenn man die türe aufmacht.
(Deckenleuchte funktioniert nicht auf DOOR stellung nur manuel)
So gesagt getan Fahrerseitig war alles schon fertig und funktionierte auch wunderbar also machte ich mich an die arbeit auf der beifahrerseite.
Als ich die kabel zusammen hängen wollte bemerkte ich plötzlich wie die schon motierte led leiste auf der fahrerseite immer schwächer geworden ist und plötzlich ging gar keine Lampe in den türen mehr.
Ich vemute das ich mit den kabeln irgendwie auf die karosserie gekommen bin und nun ist irgendetwas kaputt?!?!?
Sicherung hab ich schon gecheckt alles ok, gibt es noch irgend ein relai oder
etwas anderes das es jetzt plötzlich nicht mehr funzt;
BITTE UM HILFE DANKEEEEEE LG.MANUEL
Alt 05.03.2012, 19:07   #2
jojoz22
Soviel ich weiß schaltet das Licht nach einiger Zeit aus, um Strom zu sparen. So ist es zumindest bei mir.
Vielleicht hilft dir das ja .
Gruß Jojo
Alt 05.03.2012, 19:57   #3
Xedoswhitemagic
nee das is es leider auch nicht ich habe alles probiert motor aus zusperren aufsperren motor starten Sicherung etc.
An was kann denn das noch liegen? Eventuell Kabelbrand?!?!?
(Lieber Gott verschone mich)
Oder muss ich jetzt den ganzen Sicherungskasten unten links im Fussraum ersetzten weil ich hier im Forum gelesen habe das die dimmerei von der Dekenleuchte usw von dort aus geht?!?!?
Hatt jemand Ideen?!??!?
BITTE IHR XEDOS PROFIS HELFT MIR BITTE
Alt 05.03.2012, 20:12   #4
So wie ich es hier im Forum rauslesen konnte ist dort ein Steuergerät integriert, was für die ganzen Funktionen (dimmen, Zeitverzögerung etc.) zuständig ist.
Wenn man das durch einen Kurzschluß zerschossen hat, ja - mal austauschen.
Kannst ja mal ein Fenster aufmachen und dann die Zündung ausschalten. Es muß sich dann bei Serie1 noch innerhalb von ca. 3 Minuten (ohne Zündung) schließen lassen. Falls das nicht geht - dürfte das Teil im Eimer sein.
Wird wohl nur helfen das mal probehalber zu tauschen, wenn du sowas hast.
Grüße Gift
Alt 05.03.2012, 21:50   #5
...von den Lämpchen in den Türen ein Kabel ins Auto gezogen...
Die Einstiegsbeleuchtung? Aber die ist doch nicht gedimmt, oder?
Alt 05.03.2012, 23:17   #6
Nighty-OL
Doch, die geht doch nicht schlagartig aus sondern dimmt langsam runter
Nighty
Alt 06.03.2012, 07:14   #7
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Nighty
In den Türen? Nö
Edith: dies war mein 1.000 er Post in diesem Forum
Alt 06.03.2012, 07:35   #8
Nighty-OL
Zitat von sasha hehn Beitrag anzeigen
In den Türen? Nö
Naja gut, aber immerhin die Innenraumbeleuchtung *lach*
Alt 06.03.2012, 16:31   #9
hörnchenmeister
Vielleicht haste auch nur zuviel last dran.
Bau mal zurück und schau mal ob es wieder funzt.
Alt 06.03.2012, 22:22   #10
Xedoswhitemagic
Liebe Leute ich weis nun selber noch nicht genau ob es der Sicherungskasten li. unten im Fussraum ist oder wie gesagt meine schlimmste Vermutung ein Kabelbrand?!?!
Die Lämpchen in den Türen vom X6 V6 sind aber deffinitiv nicht gedimmt die gehen einfach nur an beim öffnen der Türen oder aus beim schließen das weis ich mal 100%tig.
Was mich nur sehr interressiert ist ob da irgendwo dazwischen vl. ein extra Relai hängt das es eventuell geputzt hat oder so?!?!?
Keine Ideen???
Ich werde das alles am Weekend mal checken und natürlich melde ich mich wieder.
Über eventuelle weitere Ideen wär ich übringens noch dankbar!!!!
Lg. XEDOS WHITE MAGIC
